RESOLUTION DE PANNE U29 PHILIPS chassis FUNAI
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 01:21 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE U29 PHILIPS chassis FUNAI Répondre en citant
Châssis U29, VR550/39
Default    : Bobinage et rembobinage lent
Solution : Bobinage et rembobinage lent : en cas de défaillance du switch mode (9965 000 23359), la glissière de chargement B488 est mal positionnée et entraîne le freinage intempestif des rouleaux
Default    : Pas de vidéo en sortie péritel 1 ni en tuner, ni en lecture
Solution : Vérifier et ressouder si nécessaire la résistance R120 de 680 ohms sur la platine péritel allant sur l'émetteur de Q101.
(Schéma MAIN 4/7).
Châssis U29 VR550/xx, VR75x/xx
Default  : Moteur de têtes ne démarre pas ou alimentation passe standby
Solution : Déssouder le jumper J404
Retirer la cathode de la diode D052 et la mettre à la masse (à la place de C062 Pas monté).
Ajouter une PTC (1,3 ohms) 9965 000 25713.
Une patte à la place du jumper J404 l’autre à la place de la catho de la diode D502 (voir photos
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 01:21 (2007)    Sujet du message: Publicité
