Problème verrou enfant - impossible à deverouiller
chris88
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 20:35 (2012)    Sujet du message: Problème verrou enfant - impossible à deverouiller Répondre en citant
Je suis assez déçu car je vien de récupérer une TV sur donnons.org (n'ayant pas les moyens de me payer une TV Neuve..Enfant qui arrive), je l'allume : Clignote rouge de façon constante.
J'ai fait le tour du net afin de trouver une solution, j'ai eu la solution de réinitialisation PRG - / VOL - en même temps, puis allumer tv Via bouton d'alim (bouton d'alim HS sur ma tv, mais je fait via la prise, ça reviens au même).... Sauf que ça fonctionne pas.
Le mec qui me l'a donné m'a assurer qu'elle fonctionnais la veille et m'a expliquer en même temps que les boutons en façade fonctionnent mal.
Y'a t'il un autre moyen de virer le verrou enfant? Je n'ai pas la télécommande d'origine, mais une thomson universelle qui fonctionne sur toutes thomson (j'ai une thomson 36cm qui réagit à la télécommande).
Je pense qu'on doit pouvoir shunter ce verrou via la puce ST90R92...Mais je ne sais pas comment?
Si il y a des personnes qui ont d'autres astuces, je suis preneur.
Merci.
Toutes infos me seront utiles.
Christophe VINCENT
Marque : Thomson
Model :  32WF64E
Chassis : ICC19
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 20:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 12:32 (2012)    Sujet du message: Problème verrou enfant - impossible à deverouiller Répondre en citant
Si le voyant clignote rouge a fréquence fixe, sans arrêt, oui il y a de fortes chances qu'il soit en verrouillage enfant.
Sans télécommande fonctionnelle, il sera impossible de le redémarrer, pour info voila la télécommande d'origine de ce téléviseur
chris88
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 12:37 (2012)    Sujet du message: Problème verrou enfant - impossible à deverouiller Répondre en citant
Alors le gars m'a bien fourni la télécommande d'origine (elle est grise mais c'est exactement la même)...  Pourquoi la télécommande est nécessaire...Car j'ai lu des procédures en demarrant appuyé sur le bouton mauve, ça ne fonctionne pas.
Merci.
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 20:32 (2012)    Sujet du message: Problème verrou enfant - impossible à deverouiller Répondre en citant
La sécu enfant permet de verrouiller le télé, et une pression d'une touche de la télécommande permet de la supprimer, et le télé s'allume.
Il faut être sur que cette télécommande fonctionne. Pour voir si elle émet, il suffit de positionner la led infra rouge devant un APN,
si quand on appui sur une touche, le led devient rouge cela veut dire quelle émet, sinon elle n'émet pas.......
chris88
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 09:41 (2012)    Sujet du message: Problème verrou enfant - impossible à deverouiller Répondre en citant
Comme précisé dans mon premier message, la télécommande fonctionne a coup sur car alle fonctionne sur une autre TV que j'ai de la même marque ^^
Mais la TV en panne refuse de démarrer malgrès ça.
N'y a t'il pas un moyen de resetter la TV sur les cartes electroniques (shunt, bouton ou autre?)
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 10:49 (2012)    Sujet du message: Problème verrou enfant - impossible à deverouiller Répondre en citant
Et bien si la télécommande fonctionne, cela veut dire que le téléviseur est en panne (sécurité) et pas en verrouillage enfant.
Donc, il va falloir ouvrir pour voir ce qu'il se passe......
chris88
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 10:56 (2012)    Sujet du message: Problème verrou enfant - impossible à deverouiller Répondre en citant
Pour la petite anectode, je l'ai déja ouverte. J'ai jeter un coup d'oeil sur les condos (suis pas electronicien mais technicien informatique...On a l'habitude de ce genre de panne en info)...Mais rien... Aucun condo gonflés.
Je pense peut être a un problème lié aux soudures... Un ptit coup de seche cheveux devrais peut être aider..Non?
Sinon, avez vous des pistes à privilégier?
Merci.
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 11:24 (2012)    Sujet du message: Problème verrou enfant - impossible à deverouiller Répondre en citant
Tu as ici un pb sur un télé identique résolu par Secpo83
http://teleservice.xooit.fr/t3974-THOMSON-Chassis-ICC19-Mod-37-MH-40E.htm?q…
Commence par remplacer les condos CL004 = 10µF, CL005 = 470µF, CV002 = 10µF, CV006 = 100µF
oui, si c'est un pb de condos, un coup de sèche cheveux devrait faire démarrer le télé...
Bon courage, A+
chris88
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 16:14 (2012)    Sujet du message: Problème verrou enfant - impossible à deverouiller Répondre en citant
Bon courage, A+
Okay
Je test ça et je vous tiens au courant.
Merci pour les précisions  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:17 (2018)    Sujet du message: Problème verrou enfant - impossible à deverouiller
