Panne carte alim PSPF351801A
serge 24
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 18:38 (2012)    Sujet du message: Panne carte alim PSPF351801A Répondre en citant
Je recherche pour un plasma Samsung 50C67HD dont la carte alim est en panne ref PSPF531801A
il manque la tension VS 207 V j'ai change les transistors hacheurs et inversé le module qui les pilote avec celui du 60v mais toujours pas de tension
est-il possible d'alimenter cette partie avec une tension ext  afin de controler le reste du TV
Merci pour vos reponses
Serge
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 18:38 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 11:34 (2012)    Sujet du message: Panne carte alim PSPF351801A Répondre en citant
Il faut savoir que sur cette alim, il y a deux commandes pour avoir toutes les tensions. Carte sur la table, mettre les lignes:
- PS_ON a la masse (RTN)
- VS_ON au 5v stby.
Dans ces conditions, toutes les alims doivent être présentes.
Pour info, je peux te fournir ce module alim si il est en panne, contact en MP pour les modalités avec la réf BN44-xxxxxx collée sur une étiquette.
serge 24
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 21:55 (2012)    Sujet du message: Panne carte alim PSPF351801A Répondre en citant
Merci pour la réponse
A mon avis c'est bien la partie vs 207v qui est hs car j'ai envoyé du 196 v apres les 2 diodes et la le tv fonctionne l'image n'est pas nette mais je pense que cela est du au manque de tension
Merci Serge
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 11:51 (2012)    Sujet du message: Panne carte alim PSPF351801A Répondre en citant
Oui, il te manque la tension VS, mais si tu n'as pas commande VS_ON qui vient de la carte control, VS ne sera pas présent.
Ensuite, tu n'as pas répondu a ma question, réf de ton alim qui commence par BN44-xxxxxx
serge 24
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 21:41 (2012)    Sujet du message: Panne carte alim PSPF351801A Répondre en citant
Bonjour CC
La ref de ma carte est BN4400162ASE38B572315
Donc si j'ai tout compris je peux faire fonctionner la carte sans toutes les connections seulement l'alim 220v et  PS_ON a la masse (RTN) et Vs_on au 5v
Serge
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 07:00 (2012)    Sujet du message: Panne carte alim PSPF351801A Répondre en citant
Oui c'est bien ca, dans ces conditions toutes les
tensions doivent etre presentes.
serge 24
MessagePosté le: Mer 11 Juil - 21:00 (2012)    Sujet du message: Panne carte alim PSPF351801A Répondre en citant
je fais les essais dés que possible et te tiens au courrant
Grand merci pour ton aide car c'est mon 1er depannage plasma mais bon il ya bien lontemps que je n'avais pas mis le fer dans un tv a part une alim de moniteur mais rien a voir avec  les plasmas
Pour moi c'est plus facile de depanner un generateur hf de qq KWs que le tv !!!!!!!!! sauf en plus du fer à souder la caisse a outils est de rigueur
Merci Serge
serge 24
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 16:43 (2012)    Sujet du message: Panne carte alim PSPF351801A Répondre en citant
Bonjour CC
J'ai fait les tests et je n'ai pas toujours pas les 207 V de VS mais les autres tensions sont bonnes 5V ,12V ,15V ,18 V et 60V
et le tv fonctionne si je l'alimente avec une alim 207V ext
donne moi plus d'info pour la fourniture du modul alim  en MP
Merci Serge
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 20:43 (2012)    Sujet du message: Panne carte alim PSPF351801A Répondre en citant
Bonsoir Serge,
MP envoyé.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:37 (2018)    Sujet du message: Panne carte alim PSPF351801A
