Panne sur Panasonic th 42pz800e
Mattucci
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 16:25 (2012)    Sujet du message: Panne sur Panasonic th 42pz800e Répondre en citant
Aprés avoir déplacer mon téléviseur celui ci ne se rallume plus.La led clignote quelques instants en rouge 10x . quelle est la panne? est ce réparable ?si oui à quel prix?
Merci par avance pour la réponse
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 16:25 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 19:18 (2012)    Sujet du message: Panne sur Panasonic th 42pz800e Répondre en citant
ta panne code 10 a pour origine un problème sur la carte alimentation et avec aucune relation avec le déplacement de ton plasma.Je peux te fournir cette carte facile a remplacer sans connaissances en électronique ou de fer à souder ,juste un bon tournevis et un peu de rigueur.Merci de me contacter en MP pour les modalités.
Mattucci
MessagePosté le: Ven 3 Aoû - 16:08 (2012)    Sujet du message: Panne sur Panasonic th 42pz800e Répondre en citant
Merci pour ton aide ,mon téléviseur fonctionne à nouveau.
rien ne se perd tout se répare
LauBou91
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 21:13 (2013)    Sujet du message: panne panasonic th-42pz800e Répondre en citant
je possède un téléviseur panasonic th-42pz800e, qui depuis un certain temps a des soucis lors de mises sous tension "à chaud". Le voyant d'alim cignote 10 fois de suite. J'ai lu sur votre forum qu'il s'agissait d'un problème de carte d'alimentation. Pouvez-vous m'aider sur le sujet ?
Par avance, merci.
MessagePosté le: Lun 18 Fév - 21:23 (2013)    Sujet du message: Panne sur Panasonic th 42pz800e Répondre en citant
Il s'agit bien d'un problème sur la carte alimentation;je peux vous fournir cette carte facile à remplacer:merci de me contacter en
pour les modalités.
LauBou91
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 13:32 (2013)    Sujet du message: Panne sur Panasonic th 42pz800e Répondre en citant
Merci pour l'aide apportée, après changement de la carte d'alim, plus de problème. Merci également pour la réactivité et le soin apporté.
Smile
Cordialement,
LauBou91
noareaktion
MessagePosté le: Ven 30 Mai - 22:58 (2014)    Sujet du message: panne sur panasonic viera TH42PZ800E 2 clignotements. Répondre en citant
Bonjour, je souhaiterais avoir des informations s'il vous plait au sujet d'une panne qui vient de plus en plus fréquemment sur un viera 42PZ800E.
Le problème est quand j'allume ma tv l’écran ne s'allume pas,  la diode rouge fait 2 clignotements.
Après une attente d'une vingtaine de minutes l’écran veut bien s'allumer.
Merci pour vos informations.
MessagePosté le: Sam 31 Mai - 07:14 (2014)    Sujet du message: Panne sur Panasonic th 42pz800e Répondre en citant
La panne code 2 à très souvent pour origine un problème sur la carte alimentation.Je peux vous fournir cette carte facile a remplacer sans connaissances en électronique ou de fer à souder ,juste un bon tournevis et un peu de rigueur.Merci de me contacter en MP pour les modalités.
Rien ne se perd, rien ne se crée ,tout se répare!
Do it yourself !
Note: 1  Évaluer: Plus - Moins
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:05 (2018)    Sujet du message: Panne sur Panasonic th 42pz800e
