Sony KDL32S5600
Herman
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 18:32 (2012)    Sujet du message: Sony KDL32S5600 Répondre en citant
le téleviseur ne demarre pas correctement du a un problème de micrologiciel.
Mon problème est que vu que je n'ai pas d'affichage je ne peux pas effectuer la mise à jour par usb.
Je voudrais savoir quelle est la puce qui contient le soft afin de metre a jour avec un programmateur d'eprom ou est ce qu'il existe une autre solution de mise à jour ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 18:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
PALOMETE
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 10:41 (2012)    Sujet du message: Sony KDL32S5600 Répondre en citant
el  problema  lo tienes  segun  parece, en  la memoria  flash  creo  que es  el  IC 7900 , CON  REFERENCIA  TFA 9810-T   esta  por   detras   en  la  placa  main  segun   va   puesta   en   el  chasis -lo  que   no   tengo  es  el  archivo  o  programa  que   usa   el  servicio   SONY , para  volver  a  programarla , si  pones  una   flash  virgen  no   te   arrancará   seguramente , por  eso   te  piden  200 EUROS  por   una  placa  nueva , si   alguien   tiene   posibilidad  de  pasarnos  el   archivo  para   programarla  por   favor   que   lo  haga  muchas   gracias  a  todos   de   antemano , espero   volver   pronto  al  foro  pues   es  la  primera   vez  que   lo   hago .
ademaret
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 06:43 (2012)    Sujet du message: Sony KDL32S5600 Répondre en citant
Rapproche toi du SAV Sony, il faut un JIG spécifique pour reprogrammer la carte.
DA Micro Services
Dépannage Audio, Video et Multimedia sur le 44
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:06 (2018)    Sujet du message: Sony KDL32S5600
