Yamaha RX-V461
Aller à la page: <  1, 2
JPAT
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 18:35 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
Peux-tu nous faire voir ou se situe le fusible que tu as remplacé?
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 18:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
Anthonymalledant
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 19:04 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
voici le fusible sus nommé.
apres je ne sais pas tester sous tension. Non seulement j suis bleu, mais en plus j suis flippé de manger du 220v.
En touchant UNIQUEMENT avec mon multimetre, je n'ai AUCUN risque? peut importe ou je colle mes pointes?
JPAT
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 21:40 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
C'est surement le fusible de l'entrée du transfo.
Faut tester de l'autre cote du transfo pour voir s'il y ade la tension (les fils qui sont en haut de la photo et qui arrivent sur le connecteur à coté des condos collés avec du silicone blanc).
JPAT
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 21:42 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
Le probleme c'est que je pense qu'il y a un un tout petit transfo à coté du fusible qui fait l'alim de la veille et que le gros transfo est alimenté via le relais qui est à coté du fusible.
Donc si l'ampli ne démarre pas, le transfo principal n'est probablement pas alimenté.
ça complique le dépannage...
Anthonymalledant
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 18:26 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
Ca devient complique j avoue
merci pour tout en tout cas. je vais aller le revendre pour piece chez un bidouilleur electro
a bientot
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:23 (2018)    Sujet du message: Yamaha RX-V461
Page 2 sur 2
