Yamaha RX-V461
Anthonymalledant
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 09:21 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
Lors d'une soirée, j'ai cru avoir la bonne idée d'utiliser mon installation home cinéma comme sono d'ambiance.
Jusqu’à ce que l'ambiance réclame plus fort, et encore plus fort etc.
L'ampli m'a lâché à 3h du matin, capot brûlant.
En plus de cela il était confiné dans un meuble avec très peu de ventilation.
c'est arrivé il y a 2 ans et l'ampli dort dans mon garage dans son carton depuis. En même temps que me TV, je me dit tiens, essayons de le démonter aussi.
voici le cliché
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 09:21 (2012)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 10:35 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
Il s'allume encore?
Si oui il faut aller voir du coté de l'ampli de puissance (partie qui contient le gros radiateur), surement un étage de sortie claqué.
S'il ne s'allume plus, vérifie les fusibles et la partie alim (à coté du transfo).
Après si les fusibles re-claquent alors que rien n'est HS sur l'alim, déconnectes la partie ampli de puissance et refais un essais.
Si là il s'allume alors il faut aller voir du coté de l'ampli de puissance (partie qui contient le gros radiateur), surement un étage de sortie claqué.
Anthonymalledant
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 13:27 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
Non il ne s'allume pas. il fait un petit TAC lors du branchement sur secteur, et plus rien.
Je vais donc voir la partie Alim.
Comment dois je proceder ?
a vu de nez tout a l'air nikel !
merci des conseils
JPAT
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 15:40 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
Tu sais te servir d'un multimettre et tu en as un?
Tu as verifié les fusibles?
Anthonymalledant
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 20:10 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
J'ai un multimetre, mais je regarde des tutos pour voir comment ca marche.
les fusibles je sais pas trop les faire
JPAT
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 20:55 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
Pour tester les fusibles, l faut les sortir et les tester avec le multimetre en position Ohmetre, la position qui fait "bip" quand tu fait toucher les 2 fils du multimetre.
Si les fusibles sont ok, et vu tes compétences, il va être difficile d'aller plus loin dans le dépannage.
Je dis ça sans  aucune méchanceté.
Apres c'est soit l'alim qui a dégagée (transfo, pont de diode) ou l'étage de puissance de l'ampli. Dans tous ces cas, il faut savoir souder pour remplacer les composants HS et cela demande un peu de compétence en electronique.
C'est en plus difficile de te guider à distance sur ce genre de dépannage sans connaitre l'appareil.
Anthonymalledant
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 21:54 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
hehehe c'est un metier !
j vais me contenter des fusibles alors.
ca n'a pas fait bip en les touchant de chaque coté avec le multimetre regler sur test diode.
JPAT
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 08:12 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
Donc fusible HS alors, normalement tu peux le vérifier visuelement, le fil à l'interieur est coupé.
Tu peux tenter de remplacer le fusible et de remettre en route.
Mais en général, quand le fusible lache, c'est qu'il y a une panne ailleurs....
Pour le qualibre, c'est marqué dessus.
Tu dois avoir "T" car c'est surement un fusible temporisé.
Et après tu as la valeur du courant du type "2A" par exemple pour 2 ampéres.
Anthonymalledant
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 09:47 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
Okay, merci bien je vais changer ce fusible et rendre compte.
Anthonymalledant
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 11:52 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
le fusible BIP maintenant. mais ca n'a rien changé.
J'ai démonté cela
ce truck me semble louche il est tout plein de ce que je comparerais a du miel séché.
JPAT
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 13:43 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
Le "truc" c'est le transformateur d'alimentation.
Le "miel" c'est du vernis qui permet de faire l'isolation entre les fils.
Cela peut effectivement être lui qui a cramé.
Le fait que le vernis ai coulé peut être du à une surchauffe du transfo mais c'est pas sur.
Anthonymalledant
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 18:31 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
Bon
je trouve qu on avance bien.
je vais donc essayer de le changer ce transformateur.
Je peux le trouver d'occas sur n importe quel ampli yamaha ou je dois commander en neuf au fabricant?
JPAT
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 20:02 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
Il doit être spécifique vu le nombre de fils, il faut le même.
De plus cette piece est assez chere en général et il y a plus de chance que la panne soit ailleurs...
Moi je ne commencerais pas par le remplacer car tu risque de mettre 50€ en l'air pour rien...
Avec quelques notions il est assez facile de le tester.
Il faut tout déconnecter, repérer la partie connectée au 220V, le brancher en direct et tester les sorties.
Mais là on touche au secteur donc en plus il y a des risques electrisation, ATTENTION!
Alama
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 18:04 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
Heuuu si le transfo est en CC, le nouveau fusible doit resauter direct! sinon, c'pas ça.  le mieux est de rebrancher, si le fuse ne claque pas, mesurer la tension a la sortie du transfo. qui doit être en symétrie par exemple -36 0 + 36 ou autre valeur..
JPAT
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 18:35 (2012)    Sujet du message: Yamaha RX-V461 Répondre en citant
Peux-tu nous faire voir ou se situe le fusible que tu as remplacé?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:32 (2018)    Sujet du message: Yamaha RX-V461
