[Résolu] manhattan ML 26720HD
brute2
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 17:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] manhattan ML 26720HD Répondre en citant
bonjour auriez vous une idée de la ref du composant CI 806 qui a claqué et de la cause de cette panne merci
 pour votre aide
Marque : manhattan
Model : ML 26720HD
Chassis : 17 PW15-8
Les mesures effectuées : j'ai tester le fusible le alimentation et mort
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 17:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
brute2
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 18:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] manhattan ML 26720HD Répondre en citant
une petite erreur     (Default constaté : pas Son pas de voyant )
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 20:38 (2012)    Sujet du message: [Résolu] manhattan ML 26720HD Répondre en citant
Le schéma de ton alim est ici
http://elektrotanya.com/hitachi_chassis_17mb15_17pw15_26ld6600c_lcd.pdf/dow…
Il faut attendre que Get Manual s'inscrive en dessous pour pouvoir télécharger
Bon dépannage, Cdt.
brute2
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 07:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] manhattan ML 26720HD Répondre en citant
ok cc j'ai trouver merci pour ce lien
JPAT
MessagePosté le: Ven 3 Aoû - 22:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] manhattan ML 26720HD Répondre en citant
C'est marrant, c'est la même alim que le LCD PROLINE LD3262 HDFVT que j'ai dépanné semaine derniere...
Moi c'était la panne classique due aux 2 condos de 15 nF en haut à gauche de la plaque (ils sont rouges sur la tienne), entre le radiateur et le transfo.
Dans ton cas il y a eu pas mal de casse....
En faisant des recherches sur le net avec la ref du mien tu trouveras des kits de réparation.
La zone qui a laché, je pense que c'est celle qui génére la tension de veille.
brute2
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 18:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] manhattan ML 26720HD Répondre en citant
Pour moi la panne c'est les 2 condensateurs bleu...
Trop lourd pour la piste du circuit imprimer qui lui et trop fin il était coupé (désolé j'ai pas note les valeurs, pas très pro mais j’en suis pas un)
Merci encore.
FILIPINAS
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 11:38 (2012)    Sujet du message: Re: [Résolu] manhattan ML 26720HD Répondre en citant
brute2 a écrit:
bonjour auriez vous une idée de la ref du du transfo 30036822/ 3806 voir ci-dessous ; car le mien est en court circuit et je ne connais la tension du primaire et du secondaire.
Marque : manhattan
Model : ML 26720HD
Chassis : 17 PW15-8
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:55 (2018)    Sujet du message: [Résolu] manhattan ML 26720HD
