coupure ecran noir philips 50PF7521D/12
xavio28
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 13:13 (2012)    Sujet du message: coupure ecran noir philips 50PF7521D/12 Répondre en citant
Mon téléviseur plasma 127cm PHILIPS 50PF7521D/12, se "coupe" de temps en temps, de plus en plus souvent.
En fait il s'allume bien mais au bout d'un certain temps (au bout de 3 heures comme au bout de 5 minutes!) il se coupe et se met en écran noir, la led reste verte comme si tout était normal mais rien à faire! il reste noir et ne répond plus,  ni a la télécommande, ni aux touches sur le coté, meme celle power! je suis donc obligé de la débrancher et de la rebrancher, et la, ça refonctionne mais ça se recoupe encore plus vite (entre 30 secondes et 5 minutes) il faut donc la laisser "refroidir" quelques temps...et c'est reparti pour un tour:!
cette télé n'est évidemment plus sous garantie mais je l'aime bien! alors si vous avez une idée de ce qui pourrait etre la cause de cette avarie, je vous en serai reconnaissant!
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 13:13 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 19:34 (2012)    Sujet du message: coupure ecran noir philips 50PF7521D/12 Répondre en citant
certainement une mise en sécurité du télé, vérifiez les soudures sur l'alim et les connecteurs (tout ceci hors tension
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:13 (2018)    Sujet du message: coupure ecran noir philips 50PF7521D/12
