[TH-37PX81FV] Tuner TNT HD / analogique HS :(
Pgu
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 08:13 (2012)    Sujet du message: [TH-37PX81FV] Tuner TNT HD / analogique HS :( Répondre en citant
J'ai depuis hier un soucis gênant sur un de mes plasmas Panasonic.
Marque : Panasonic
Model : TH-37PX81FV
Chassis : ?
Dalle : ?
Default constaté : Tuner HS
Les mesures effectuées : le tuner ne détecte plus les émetteurs analogiques ou numériques, et de ce fait, plus de chaines de TV. Ce dysfonctionnement est présent avec ou sans branchement de sources sur les connecteurs des entrées vidéo. Toutes les entrées vidéo (HDMI1/2/3, YUV, SCART 1.2/VGA) et audio fonctionnent.
La TV a environ 6000 heures de vol depuis Nov 2008.
Savez vous s'il est possible de ne changer que la carte tuner si celle ci est séparée de la carte électronique principale ?
Si un tuto ou une référence existe, je suis preneur.
D'avance merci pour votre aide.
Cordialement,
Pascal.
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 08:13 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 09:10 (2012)    Sujet du message: [TH-37PX81FV] Tuner TNT HD / analogique HS :( Répondre en citant
il se peut que le tuner soit à l'origine du problème et il faudrait commencer par le remplacer sur la carte gestion A.
Merci avant tout de faire une réinitialisation complète en appuyant simultanément sur la touche VOL-(sur le clavier tv) et la touche MENU(télécommande) .Le plasma va afficher "SELF CHECK" ensuite et il faut eteindre le tv par le bouton m/a principal.
le tv sera revenu en mode usine.
faire alors une nouvelle recherche de chaines.
cdt david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:44 (2018)    Sujet du message: [TH-37PX81FV] Tuner TNT HD / analogique HS :(
