[Résolu] Panne rétro-éclairage
chimay63
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 21:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne rétro-éclairage Répondre en citant
Bonjour à tous.
Marque : LG
Model : 32LG2100-ZA
N° :
Châssis :
Actuellement, j'ai un problème de rétro-éclairage sur mon TV. Je distingue bien une image mais cette dernière n'est pas éclairée.
J'ai pris quelques mesures:
PRISE 14 BROCHES:
V IN= 24v
SEL= 0v
A/P PWR= 0.65v
STBY= 4.7v
ERROR= 2.75v
MOS 7502 et MOS 7500: (TRIAC ???)
24v en entrée
5v sur S
0v sur G
Les deux fusibles de 4A sont OK.
5 TRANSFOS D'ALIM DES NÉONS: (10 néons derrière la dalle)
La seule tension présente sur les transfos est du 5v. ce 5v est présent sur chaque transfo sur les deux broches du milieu côté prise 14 broches.
Je demande votre aide pour résoudre cette panne. Une personne aurait-elle déjà rencontrée une panne similaire sur un autre TV ?
Merci de votre aide.
S'il vous faut d'autres photos, n'hésitez pas.
Encore merci pour vos idées.
VHB
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 21:43 (2012)    Sujet du message: Publicité
chimay63
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 14:34 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne rétro-éclairage Répondre en citant
Bonjour.
Toujours pas d'idées ??
Bon ben v aller voir ailleurs alors si j'ai plus de chance sur un autre forum.
VHB
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 17:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne rétro-éclairage Répondre en citant
Dépanner aux composants un module inverter reste tout de même assez rare, si on n'a pas d'expérience..... sinon faut remplacer le module
complet.....
Une chose a vérifier c'est les transfos, un est peut être coupé au secondaire.....
chimay63
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 20:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne rétro-éclairage Répondre en citant
Bonsoir, merci de votre réponse.
Comme expliqué dans mon message, la seule tension présente aux bornes des transfo est du 5v, et seulement sur les deux bornes du milieu de chaque transfo coté carte alim...
donc pour moi, ce n'est pas un pb au niveau des transfos...
Je trouverais bien la solution.
Encore merci.
VHB
chimay63
MessagePosté le: Jeu 6 Sep - 20:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne rétro-éclairage Répondre en citant
Bonsoir.
Pour finir, j'ai changé la carte inverter et tout est rentré dans l'ordre.
Merci pour les différentes interventions des membres.
VHB
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:17 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne rétro-éclairage
