vidéoprojecteur ACER DNX0802
amigo
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 17:35 (2012)    Sujet du message: vidéoprojecteur ACER DNX0802 Répondre en citant
Model: DNX0802
La lampe ne s'allume pas et le témoin sur la façade du vidéoprojecteur indique la lampe .
après remplacement de la lampe P1166 BULB OSRAM  et au démarrage la lampe ne s'allume toujours pas.
remarque: sur le boitier de la lampe est indiqué : faire le RESET du vidéoprojecteur après installation d'une nouvelle lampe.
alors comment faire ce RESET?
salutations amigo
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 17:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
amigo
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 18:20 (2012)    Sujet du message: vidéoprojecteur ACER DNX0802 Répondre en citant
j'ai oublié de vous signaler qu'au démarrage le témoin du ON/OFF passe du rouge au bleu  et clignote et au meme temps la led de la lampe passe au rouge  la ventilo démarre puis s’arrête le cycle se fait 4x puis le témoin ON/OFF passe en mode veille .
Alama
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 18:01 (2012)    Sujet du message: vidéoprojecteur ACER DNX0802 Répondre en citant
Bonjour, il y a de fortes chance pour que le ballast soit mort.. (alim de la lampe).
amigo
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 10:09 (2012)    Sujet du message: vidéoprojecteur ACER DNX0802 Répondre en citant
BONJOUR ALAMA
JE VOUS REMERCIE
Alama
MessagePosté le: Dim 15 Juil - 11:29 (2012)    Sujet du message: vidéoprojecteur ACER DNX0802 Répondre en citant
De rien! Au fait, le reset, ça se fait en général via le menu, ça n’empêche pas le VP de démarrer. On n'entend même pas la lampe qui essaye de démarrer? (grésillement du à l'arc dans la lampe)? alors, ballast à la rue! je ne vois que ça.. tout a bien été remonté? le capot de lampe et tout? (car il y a des switch de protection).
Si on veut en être sur, il faut un peu de connaissance en électronique et un multimetre.. le ballast est souvent alimenté en 310V DC (220 après redressement et filtrage) ou parfois direct en 220 AC, mais c'est rare.  une sortie va à la lampe, et une petite nape le relie à la carte mère. cette nappe le controle avec un feedback.  Ce controle est isolé galvaniquement grace à 3 optocoupleurs (en général)  un des opto doit recevoir du +5V pour le start. un autre est juste pour le mode eco et un autre (inversé) sert de feedback et dit à la carte mère que la lampe est allumée et en ordre.  Si en démarrant, il y a bien du 5V qui arrive sur un des Opto, qu'il est bien alimenté en 310V mais qu'il ne se passe rien coté lampe, c'est le ballast à 100% à la rue.. voili voilou..
amigo
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 17:45 (2012)    Sujet du message: vidéoprojecteur ACER DNX0802 Répondre en citant
bonjour Alama
puis-je avoir des documents techniques
salutations Amigo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:43 (2018)    Sujet du message: vidéoprojecteur ACER DNX0802
