panne lg 42pc1d
smal39
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 08:39 (2012)    Sujet du message: panne lg 42pc1d Répondre en citant
bonjour a tous
j'ai un plasma lg 42pc1d
il fonctionne tres bien mais sur le 1er tiers superieur,j'ai une ligne noire  de 3mm environ de largeur sur toute la longueur de l'ecran
(voir photo si jointe au dessus de la tete a garfield)
alors par quoi puis je commencer
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 08:39 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 10:17 (2012)    Sujet du message: panne lg 42pc1d Répondre en citant
un faux contact sur les connecteurs de la carte buffers supérieure, déposer et remettre la carte (tout ceci hors tension), pour voir si OK sinon une puce de cette carte en défaut.
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 20:40 (2012)    Sujet du message: panne lg 42pc1d Répondre en citant
Normalement c'est une dalle PDP42X3###, donc un seul module Y-buffer (a confirmer).....
Suivre les conseils de Robert, je rajouterai juste, une fois le module Y-buffer déconnecté de la nappe orange de la dalle (en question celle ou il y le trait),
bien nettoyé cette nappe a l'alcool.... pas de produit contact !!!!!
opération a faire avec délicatesse
Si toujours pareil, il faudra envisager le remplacement du module Y-buffer ou de la puce, mais la ce n'est pas le même chose, il faut avoir le matériel
déc ouate, mais attention tout de même c'est peut être la dalle qui est HS......
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:36 (2018)    Sujet du message: panne lg 42pc1d
