[Résolu] Schaub lorenz LT19-28684
arno.06
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 15:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Schaub lorenz LT19-28684 Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai récupéré un combi lcd-Dvd Schaub lorenz LT19-28684 et j' ai un soucis d'alim.
 Référence de l'alim: alimentation TV2201 ZC02 01
Elle a été un peu bidouillée:
- fusible remplacé par un fil
- Gros condensateur de lissage en entrée remplacé mais mis à l'envers.
- Pont redresseur Hs
- Self d'entrée Hs
Mes questions sont: (j'ai remplacé le fusible et le pont)
Comment appelle t'on la self d'entrée 220v référence UF 16-40 mH, je n'en trouve sur le net; peut on la strapper pour faire des essais( il me semble que cela ne sert que pour le filtrage du secteur).
Le gros condo après le premier redresseur a été remplacé par un 100uF 400V; ne serait pas plutot un 1500/ 2200uF qu'il faudrait mettre si l'on veut respecter la règle: 1000uF/ampère qui tire dessus or j'ai un fusible de 2A.
Merci pour vos lumières.
C'est en essayant que l'on y arrive.
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 15:41 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 21:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Schaub lorenz LT19-28684 Répondre en citant
Bonsoir Arno.66,
Oui ne sert que pour le filtrage du secteur et peut être strapper pour faire des essais.
Pour le condo de tête un 100uF 400V ne semble juste, la règle est surtout bonne pour les tensions secondaires sur des alim de type standard.
"or j'ai un fusible de 2A." bien sûr mais il couvre la pointe de démarrage de l'alim et généralement du type retardé.
J'espère que cela va t-aider.
arno.06
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 22:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Schaub lorenz LT19-28684 Répondre en citant
Merci pour ta réponse, quelle valeur pour le condo?
Le fusible est bien sur temporisé.
Okay
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 22:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Schaub lorenz LT19-28684 Répondre en citant
Re Arno.66,
La valeur du condo de "tête", le 100uF 400V est bonne !
arno.06
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 22:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Schaub lorenz LT19-28684 Répondre en citant
ok Merci. Et pour l'inductance vous en auriez pas une par hazard?
arno
arno.06
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 20:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Schaub lorenz LT19-28684 Répondre en citant
Ok, l'inductance changée mais le condo a l'air hs, pas de filtrage.
c'est parti pour un nouveau condo
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:39 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Schaub lorenz LT19-28684
