Ecran bleu, son OK sur entrées Ext 26PF3320 (LC4.3E)
jm5116
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 13:51 (2012)    Sujet du message: Ecran bleu, son OK sur entrées Ext 26PF3320 (LC4.3E) Répondre en citant
J'ai un problème d'affichage sur TV Philips 26PF3320 relié à un récepteur TNT externe.
A la mise sous tension tout va bien, au bout de quelques secondes ou minutes l'image devient mauvaise puis se brouille avant l'affichage d'un écran bleu.
Le son reste OK et le menu s'affiche correctement. Le problème est le même quelle que soit l'entrée externe (Ext1, Ext2...) et se produit également avec un autre appareil TNT.
Avez-vous une idée sur ce qui peut provoquer cette panne ?
Merci d'avance
JM
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 13:51 (2012)    Sujet du message: Publicité
