Tv samsung LA40B530P7R
amigo
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 10:08 (2012)    Sujet du message: Tv samsung LA40B530P7R Répondre en citant
TV SAMSUNG
Model : LA40B530P7R
Apres 2 an de fonctionnement normal soudainement l'image devient bizarre comme si on a supprimé le contraste .
en intervenant  pour resoudre le probleme et à la prise des tensions j'ai provoqué un CC
depuis le poste ne démarre plus et la Led clignote tout le temps.
pourrais-je avoir de l'aide . merci.
salutations Amigo.
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 10:08 (2012)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 10:20 (2012)    Sujet du message: Tv samsung LA40B530P7R Répondre en citant
A quel endroit le CC?
C'est vers là qu'il faut commencer par chercher à mon avis....
yakomos
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 10:28 (2012)    Sujet du message: Tv samsung LA40B530P7R Répondre en citant
Verifier les transfos avec un appareil de mesure.
La mesure doit etre identique pour chaque transfo.
Apres cela voir si il manque pas une tensions.
Verifier egalemnt les petit condansateur bleu isolement au moin a 1000Volts je crois.
C'est tout se qu'on peux dire pour le moment.
Bonne chance.
amigo
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 10:53 (2012)    Sujet du message: Tv samsung LA40B530P7R Répondre en citant
Bonjour JPAT
le CC est sur le module alimentation inverter.
amigo
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 11:38 (2012)    Sujet du message: Tv samsung LA40B530P7R Répondre en citant
bonjour yakomos
les tension relevé sur le connecteur JP821 liant l'alimentation à la la carte mère .
les 5v varie entre 0,5 et 1,5v
les 13v varie entre 1,8 et 4.7v
en débranchant le connecteur
les 5v varie entre 3,6et 4,7v
les 13v varie entre 11,6 et 12v
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:47 (2018)    Sujet du message: Tv samsung LA40B530P7R
