relais allumage hs
electribe
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 19:01 (2012)    Sujet du message: relais allumage hs Répondre en citant
me revoilà avec un soucis sur mon plasma, il s'allume et ce ré éteint et j'entends le relais qui claque donc je pense à un relais qui est hs mais lequel????
je soupçonne le premier relais qui après l'arrivé du 220v (relais principal???)
comment puis je testé cela sans me prendre un coup de bourre???
j'ai lu qu'avec un ohms mètre je devais pas avoir de continuité mais si le relais est sur off je n'aurai pas de continuiter....
mes connaissances en electronique sont toujours les mêmes "débutant"....
si mario tu me lis help me SVP
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 19:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
electribe
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 19:02 (2012)    Sujet du message: relais allumage hs Répondre en citant
bon il s'allumme plus du tout là.... LED rouge.... mais il part pas Sad
electribe
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 19:28 (2012)    Sujet du message: relais allumage hs Répondre en citant
j'ai réussi à le rallumé mais les boutons en façades ne répondent pas donc l'alim n'alimente plus la carte qui gère les bouton (control je crois je me rappel plus) donc mon alim doit être hs je pense
HELP ME SVP
electribe
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 19:38 (2012)    Sujet du message: relais allumage hs Répondre en citant
après test ce n'est pas un relais mais plutot un IC sur la carte control j'ai pas trop le temps ce soir faut que je retrouve mon ancien sujet!!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:05 (2018)    Sujet du message: relais allumage hs
