Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote
Vince41140
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 17:53 (2012)    Sujet du message: Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote Répondre en citant
Mon Panasonic TH-42PX71E de 2007, apres quelque heures ou minutes à son image qui clignote. Je l'éteins pendant 10 minutes. Je le rallume et il remarche jusqu'a se qu'il refasse la même chose.... Et ainsi de suite.
J'ai démonté, pas de condos en choux fleur, dépoussiéré et rebelotte.
Que faire? Est-il mort, je l'adore ! ! !
Voici une petite vidéo du probleme
A bientot
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 17:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 18:07 (2012)    Sujet du message: Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote Répondre en citant
BONJOUR
Il n'y a jamais de problème de condensateurs sur le PANASONIC!
Lors du problème le menu clignote t il aussi?
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 18:08 (2012)    Sujet du message: Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote Répondre en citant
...et sur les autres entrées hdmi et péritels le problème se manifeste t il?
Vince41140
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 22:30 (2012)    Sujet du message: Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote Répondre en citant
Bonsoir duvdu,
Merci de t'occuper de mon probleme.
Oui à tes questions !
Sur le menu, sur l'entrée HDMI et AV1 au moins...
C'est grave docteur?
Slt Vincent
Vince41140
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 22:35 (2012)    Sujet du message: Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote Répondre en citant
C'est vraiment bizarre comme probleme. Il peut arriver au bout de 2 heures comme au bout de 5 min et durer 30 sec comme 10 min et il s'arrete comme par magie... magie noire bien sûr!
Cdt Vincent
Vince41140
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 22:01 (2012)    Sujet du message: Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote Répondre en citant
UP !
Pas d'avis? J'ai beau regarder sur les forums, personne ne parle de ce probleme. Suis-je le seul?
Slt
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 10:16 (2012)    Sujet du message: Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote Répondre en citant
Cette panne n'est vraiment pas commune effectivement.Je pense qu'elle peut avoir 2 origines possible:la carte de gestion A ou la carte D .Je peux te fournir ces cartes :merci de me contacter en MP pour les modalités.
Vince41140
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 22:03 (2012)    Sujet du message: Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote Répondre en citant
Bonsoir duvdu
Merci de prendre du temps pour moi.
Petite info, le son ne se coupe pas. Il continue normalement.
Slt
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 09:13 (2012)    Sujet du message: Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote Répondre en citant
Si tu désires remplacer une des 2 cartes merci de me contacter en MP pour les modalités(le MP ou Message Privé est le petit icône que tu peux voir juste en bas à gauche).
Magdalena
MessagePosté le: Mer 25 Juil - 21:29 (2012)    Sujet du message: Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote Répondre en citant
Nous avons exactement le même problème avec notre Panasonic Th-50px71e depuis des mois. Quelques fois, il fonctionne pendant des heures et parfois, plus d'image (ou image clignotante) sur aucune des sorties, avec du son.
On a tenté de vérifier les condensateurs, fusibles en ouvrant la Tv. Le dépoussiérage léger a peut-être réussi à la faire marcher 2 jours non-stop. On ne sait que penser. En faisant des recherches, on a vu que les plasma LG avaient un problème similaire à cause d'un problème de carte YSUS. Je vous avoue ne pas m'y connaître mais si cela peut vous éclairer...
Si vous avez une solution, n'hésitez pas à me contacter également par MP.
Bien cordialement,
MT
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 08:19 (2012)    Sujet du message: Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote Répondre en citant
il n'y a pas de problème de condensateurs chez panasonic ;pour le fusible il est coupé ou pas donc pas de panne intermittente à ce niveau.La poussière n'y est pour rien non plus.
Vous ne pouvez pas comparer les pannes sur un LG et un PANASONIC.
Avez vous déjà contasté une mise en sécurité du plasma avec clignotements de la led rouge?
Le menu est il présent lors du défaut?
Le défaut est il présent par la péritel ou hdmi?
la panne est intermittente mais je pense plutôt à un proble de l'image soit sur la carte A ou D.
Vince41140
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 20:08 (2012)    Sujet du message: Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote Répondre en citant
Bonjour duvdu,
De retour de vacances, c'est reparti....
Pour tes questions, réponse en gras :
Avez vous déjà contasté une mise en sécurité du plasma avec clignotements de la led rouge? NON
Le menu est il présent lors du défaut? NON, mais on peut l'activer
Le défaut est il présent par la péritel ou hdmi? NON
J'ai mis un ventilateur en dessous...?? On verra ce que cela donne.
Salutations
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 08:48 (2012)    Sujet du message: Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote Répondre en citant
Donc d'après tes réponses ,j'en conclue que le problème est uniquement présent en réception tnt?
Si oui ,y a t'il un problème sur les emetteurs tnt dans votre région;votre antenne est elle conforme? les voisins se plaignent ils du même problème..enfin le problème arrive t'il une heure ou tranche horaire précise?
Vince41140
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 00:51 (2012)    Sujet du message: Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote Répondre en citant
Je me suis tromper sur une réponse précédente... copier/foiré
Le défaut est il présent par la péritel ou hdmi? OUI !!
Même en lecture de DVD sur HDMI, le défaut est présent.
J'avais regardé sur notre autre TV si le problème ne venait pas de la réception.
Pour le ventilateur en dessous, pas assez de recul pour dire si cela marche.
cdt vincent
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 07:59 (2012)    Sujet du message: Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote Répondre en citant
Donc le problème doit provenir d'une des 2 cartes DG ou D.je peux te fournir ou contrôler ces cartes:merci de me contacter en MP pour les modalités.
cdt dudvu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:36 (2018)    Sujet du message: Panasonic TH-42PX71E image aléatoire qui clignote
