plus d'image et son suite à choc sur tv transcontinent
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> TRANSCONTINENTS SEELVER
rot
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 15:10 (2012)    Sujet du message: plus d'image et son suite à choc sur tv transcontinent Répondre en citant
apres avoir changé le bu, le tele fonctionnait trés bien, et suite à un choc la tv à basculé sur l'ecran(déménagent) et depuis plus d'image et son.
lorsque je mets sous tension le voyant rouge s'allume puis devient vert en voulant mettre une chaine, cela dure environ 1minutes puis passe au rouge !j'ai vérifié le bu celui ci est bon par contre pas de lumiére ou tension sur le tube à filaments ? j'ai controlé la carte, à priori les soudures sont corrects
Ref chassis pcb 2550 ---- 28 YDF ou 28 YFC sur l'écran ---- W66EJUO23X815    merci pour votre aide
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 15:10 (2012)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 18:32 (2012)    Sujet du message: plus d'image et son suite à choc sur tv transcontinent Répondre en citant
Je crois que votre demande et dans la mauvaise rubrique .LCD THOMSON, alors que c'est un CRT Trancontinent (tube cathodique)
Ceci étant ,il faudrait vérifier le bon état du circuit imprimé qui souvent se casse au niveau du transfo THT (entre autres).
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 22:07 (2012)    Sujet du message: plus d'image et son suite à choc sur tv transcontinent Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Bien vue Verwil, sujet déplacé dans le bonne catégorie.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:50 (2018)    Sujet du message: plus d'image et son suite à choc sur tv transcontinent
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage Television -> CRT ( Cathode Ray Tube ) tube cathodique -> TRANSCONTINENTS SEELVER Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
