[TX-PF42G20S] S'allume par intermittence
Genji
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 09:48 (2012)    Sujet du message: [TX-PF42G20S] S'allume par intermittence Répondre en citant
Ben voila, je pensais que mon plasma était à l'abri de tous ces problèmes mais après 1 an et demi, le voila qui fait des siennes !
Donc depuis peu, 1 fois sur 2 environ il ne s'allume pas et renvoie un code d'erreur (diode rouge clignotante 1 fois toutes les 3 secondes environ).
Mais une fois allumé il fonctionne longtemps sans problème. J'imagine que ca ne peut que s'aggraver...
Il y a aussi un grésillement dans le coin supérieur gauche du boitier (quand on le regarde de face, le côté de l'interrupteur), mais il l'a toujours fait et c'est peut être normal.
Avez-vous une idée de ce que ça peut être (j'ai une confiance toute relative dans le SAV du grand magasin où je l'ai acheté car il n'est plus sous garantie...)
Merci !
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 09:48 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 10:24 (2012)    Sujet du message: [TX-PF42G20S] S'allume par intermittence Répondre en citant
Panasonic garanti tous les plasmas 2ans (garantie constructeur), ne touche a rien et contacte ton revendeur ou un centre technique agréée.
Duvdu, spécialiste Pana te donneras certainement une idée de la panne.
Genji
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 10:44 (2012)    Sujet du message: [TX-PF42G20S] S'allume par intermittence Répondre en citant
Exact!
Merci pour le tuyau, c'est plutot un bonne nouvelle, je n'avais pas fait attention.
Effectivement j'ai donc encore 4 mois devant moi, ouf !
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 18:59 (2012)    Sujet du message: [TX-PF42G20S] S'allume par intermittence Répondre en citant
le code 1 peut avoir différentes causes possibles et il est important que le centre agréé fasse le bon diagnostique!Tiens nous informé.
pour le bruit que tu entends sur l'arrière supérieur gauche est il permanent ou dépendant du contenu de l'image et enfin ton plasma est il suspendu?
Genji
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 23:16 (2012)    Sujet du message: [TX-PF42G20S] S'allume par intermittence Répondre en citant
Je l'amènerai dès que possible!
En fait, j'ai remarqué que lorsqu'il démarre à froid, aucun problème.
Si je l'éteins ou le met en veille et que je souhaite le redémarrer quand il est encore chaud, le problème se présente.
Le grésillement est permanent, dès qu'une image est affichée sur la dalle. Et il n'est pas suspendu, il repose sur son pied à environ 40cm du mur.
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 11:30 (2012)    Sujet du message: [TX-PF42G20S] S'allume par intermittence Répondre en citant
alors si le grésillement te parait importantsur cette étage il y a aussi peut être un rapport avec le code 1..merci de nous tenir informé.
Genji
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 17:10 (2012)    Sujet du message: [TX-PF42G20S] S'allume par intermittence Répondre en citant
Je me suis enfin décidé à apporter le plasma au SAV le 23 juillet dernier (c'est que c'est lourd ce machin...)
Bon, à ce jour je l'ai toujours pas récupéré (super pour les JO...)
Toutefois j'ai des nouvelles, ils ont commandé le A-board. Apparemment c'est quelque chose la dessus qui deconnait, mais quoi impossible à dire puisque ils remplacent toute la carte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:00 (2018)    Sujet du message: [TX-PF42G20S] S'allume par intermittence
