[Résolu] Philips 42PES0001 Image Solarisée
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
riomars
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 09:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 42PES0001 Image Solarisée Répondre en citant
Ci dessous la description du problème. Est-ce un problème pouvant être résolu par un réglage ? Est Ce réparable
Merci de vos orientations
Marque : Philips
Model :   Essences 42PES0001H/10
Chassis :
      Production Code : VN1D0845004967
      Monitor Board :    31043285751
      SSB :                  28579815003370
      Display :             93222650668
      Supply :              820400152811
Default constaté : Image fortement solarisée (applat de couleur, bords lumineux)
Les mesures effectuées : même problème en reception antenne et lecture BlueRay
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 09:31 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 10:14 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 42PES0001 Image Solarisée Répondre en citant
Il serai bien de connaitre la marque et le type de dalle montée, pb certainement sur la T-Con.
Ce défaut est arrivé d'un seul coup ?
riomars
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 15:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 42PES0001 Image Solarisée Répondre en citant
tout d'abord merci de consacrer un peu de ton temps sur le sujet. Le problème est apparu d'un seul coup il y à 3jours. toutefois, au début , il y avait quelque instant très court où l'image revenait normale.
Le philips 42PES0001H/10 est un modèle avec dalle séparée connecté à un HUB qui contient toute l'électronique. D'après ce que je peux lire sur internet je ne suis pas le seul a avoir signalé ce problème, qui semblerait ce situer sur la control board de l'écran. Ceci dit je n'ai pas trouvé quelqu'un qui l'a résolu.
Pour connaitre la marque de la dalle, comment faut-il faire ? démonter ?
j'ai fait quelqes photos du menu système (code 123654 sur la telecommande) peut-être des infos peuvent indiquer le type de dalle
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 17:24 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 42PES0001 Image Solarisée Répondre en citant
On va essayer de t'aider a résoudre ton pb, et oui, il y a de fortes chances que le pb soit lié a la T-Con......
Alors d’après le code 12NC de la dalle, ce serai une AUO T420HW03 V0, maintenant il serai bien d'ouvrir l'écran pour confirmer le type de
dalle montée.
sissilulu
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 18:03 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 42PES0001 Image Solarisée Répondre en citant
Nous avons le même problème et venons de changer la T-con. Aucun changement l'image reste toujours polarisée. Quelqu'un a t-il solutionné le problème???
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 20:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 42PES0001 Image Solarisée Répondre en citant
Tu as monté exactement la même T-Con ? Neuve ou d'occase ? on peut avoir une photo de l'ancienne et de la nouvelle (avec le code sur l'étiquette blanche)
voici un TUTO
Vous êtes deux personnes sur le forum a avoir remplacé la T-Con et a avoir exactement le même pb qu'avant......... bizarre....
sissilulu
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 20:43 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 42PES0001 Image Solarisée Répondre en citant
Merci pour ta réponse aussi rapide.
Je pense que la T-con est neuve (achetée sur le site allmatrix) c'est le seul site où nous l'avons trouvée. Je m'occupe des photos... Il faut que je redémonte l'écran pour te montrer la neuve. Je t'envoie déjà l'ancienne.
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 20:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 42PES0001 Image Solarisée Répondre en citant
Ca c'est moins sur ??? pas de photo de l'ancienne...
sissilulu
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 20:55 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 42PES0001 Image Solarisée Répondre en citant
J'essaie de comprendre comment on envoie une photo sur le site pour t'envoyer l'ancienne.
La nouvelle T-con reçue: http://www.allmatrix.fr/gestion-philips-42pes0001h-10-3104-313-62983,fr,4,3104_313_62983.cfm
sissilulu
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 21:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 42PES0001 Image Solarisée Répondre en citant
vue de dessous:
sissilulu
vue de dessus:
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 21:01 (2012)    Sujet du message: Philips 42PES0001 Image Solarisée Répondre en citant
C'est ça que tu as commandé ? ce n'est pas ça la T-Con !! c'est la carte scaler !!!
sissilulu
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 21:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 42PES0001 Image Solarisée Répondre en citant
Oui c'est ça que j'ai commandé!!! Gloups!!
C'est quoi une T-con alors???
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 21:04 (2012)    Sujet du message: Philips 42PES0001 Image Solarisée Répondre en citant
la voila la T-Con
elle est sur l'écran...... met moi une photo de ton écran démonté je te ferai voir ou elle est, et je pourrai peut être
faire quelque chose pour toi....
sissilulu
MessagePosté le: Ven 2 Nov - 21:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Philips 42PES0001 Image Solarisée Répondre en citant
C'est où la T-con alors? On a fait confiance au site qui nous vendait cette pièce pour la T-con et non pour une carte scaler!
Loading...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:50 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Philips 42PES0001 Image Solarisée
Page 1 sur 8
