[Résolu] Panne LCD Funai LT6-M22BB/1
Raphaél
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 07:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LCD Funai LT6-M22BB/1 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Panne sur mon LCD
Marque Funai
Model LT6-M22BB/1
Chassis A8C70EP0
A la mise en marche en branchant la fiche secteur, led rouge de face avant s'allume 1 seconde, puis la led verte prend le relais en clignotant rapidement une dizaine de fois, puis retour à la led rouge allumée fixe indéfiniment!
Je ne suis pas aller plus avant, pour le moment, dans mes investigations. N'ayant pas la documentation technique (schémas) il m'est difficile de faire quelques mesures de tension pertinentes à différents endroits des cartes électroniques.
Juste une inspection visuelle des soudures a été mené pour le moment. RAS de ce côté-là. Pas de condensateurs électrolytiques ayant pris "la grosse tête" non plus.
Quelqu'un a t-il un retour d'expérience concernant le dépannage de ce type de TV?
Bien cordialement.
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 07:18 (2012)    Sujet du message: Publicité
Raphaél
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 15:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LCD Funai LT6-M22BB/1 Répondre en citant
Le probléme se situait sur la carte inverter :
Fusible F401 HS
Mos Q405 en cc
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 13:40 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne LCD Funai LT6-M22BB/1 Répondre en citant
Félicitations pour ton dépannage, merci pour le retour d'info  Okay
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 18:33 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne LCD Funai LT6-M22BB/1 Répondre en citant
suite à ce topic :
http://www.teleservice-depannage.com/t10606-Panne-LCD-Funai-LT6-M22BB-1.htm…
j'ai exactement la même panne (Q405 en CC) malheureusement il m'est impossible de trouver la référence de ce composant...
Tu ne l'aurais pas noté quelque part par hasard ?
merci d'avance !!!
Stop ! les condensateurs gonflés ne sont pas la cause de toutes les pannes TV !!!!
Bonjour Cabx
Je cherche... dans mes trop peu nombreuses notes de dépannages d'amateur... Je regarde et t'informe le plus rapidement possible.
SVP, ne pas utiliser les "MP" pour renseignements suite à un post de ma part. Bien des questions/réponses postées en MP peuvent-être d'une utilité certaine
pour aider une personne qui cherche une réponse avec un moteur de recherche... et qui ne trouvera pas satisfaction si l'on reste en MP !
Raphaél.
Raphaél
MessagePosté le: Jeu 17 Oct - 20:37 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne LCD Funai LT6-M22BB/1 Répondre en citant
Cabx m'a devancé en mp!. Référence de la bestiole HAT2215R. On le trouve à bon prix chez UTsource.
Cdlt.
Raphaél.
Cabx
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 12:35 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne LCD Funai LT6-M22BB/1 Répondre en citant
Salut à tous,
oui je confirme HAT2215R. Un grand merci à Raphaël sur ce coup là qui a pu me dépanner et ainsi m'éviter un délais trop long !!
Raphaél
MessagePosté le: Lun 21 Oct - 13:11 (2013)    Sujet du message: [Résolu] Panne LCD Funai LT6-M22BB/1 Répondre en citant
Bravo à toi Cabx pour ton diagnostique du HAT2215R hs concernant ce TV!
Cdlt.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:51 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne LCD Funai LT6-M22BB/1
