RESOLUTION DE PANNE CHASSIS U2x et Z11 philips ( chassis FUNAI )
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 01:13 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS U2x et Z11 philips ( chassis FUNAI ) Répondre en citant
MECANIQUE U2x
Default    : K7 bloquée, bloqué en veille
Solution : Il faut systématiquement vérifier que les leds IR Q504 et 505 pointent bien vers le capteur IR central. Le défaut signalé par le client est généralement cassette bloquée.
En fait l'appareil ne détectant pas la fin de la bande se bloque en veille (sécurité) et dans ce cas, le seul moyen de débloquer la cassette est de débrancher et de rebrancher le secteur. Ce à quoi que les clients ne pensent pas.
MECANIQUE U2x VR750/752...
Default    : Problème érratique
Solution : Constaté sur plusieurs VR75x...
Cette mécanique étant relativement grasse, il arrive que de la graisse éclabousse les capteurs infrarouges, notamment la fourche IR du plateau de la bobine débitrice.
Ceci provoque des comportements étranges et intermittents. Vérifier systématiquement la propreté de ces capteurs et les nettoyer si nécessaire
MECANIQUE U2x VR540/550/750
Default    : Déroulement ou mauvais rechargement de la bande.
Solution : Constaté sur plusieurs VR540/550/750/... que la partie du châssis supportant la roue intermédiaire B133 est trop haute et fait frotter le haut de cette roue avec le fond de la cassette. Ceci produit des déroulements ou des mauvais rechargements de la bande.
En rabaissant légèrement ce support, tout rentre dans l'ordre.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MECANIQUE U25
Default  : Sifflement mécanique lors du rebobinage AR surtout avec K7 E240
Solution  : Sifflement mécanique lors du rembobinage AR surtout sur des K7 E240 .
Le sifflement provient vers le milieu de la K7 et augmente avec la vitesse. Vu sur plusieurs appareils.
Mettre un peu de graisse (molykote) sur les axes des poulies B564 et B565 (à gauche du plateau droit).
MECANIQUE U25
Default  :  Arrêt de manière aléatoire du bobinage ou du rebobinage.
Solution  : Pièce plastique noire de séparation entre la diode émission et diode réception cassée (sous le plateau gauche).
MECANIQUE U25 et Z11
Default  : Porte K7 bloquée impossibilité d'insertion ou d'ejection de la K7 .
Solution : Lors d'un blocage mécanique il est recommandé de remplacer les éléments suivants : B568, B488, B491, B514, B555 voir schéma :
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 01:13 (2007)    Sujet du message: Publicité
