[Résolu] plus d'image avec du son sur 50PQ3000
cratakus
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 21:35 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image avec du son sur 50PQ3000 Répondre en citant
Marque : LG
Model : 50PQ3000
Chassis : PDP50G20001
Default constaté : pas d'image écran noir mais le son ok, voyant ok
Les mesures effectuées : j'ai tester les fusibles, les alimentation VS et VA sont ok
la carte EBR56305403 siffle, pas de composant visuellement abimés, pas de condos gonflés
voili voilou, que dire de plus ?
on se détend mon garçon, zen !
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 21:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 22:31 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image avec du son sur 50PQ3000 Répondre en citant
Bonsoir cratakus,
VS et VA sont Ok et les tensions Vy, Vsc et Vzb ça donne quoi ?
Regarde aussi ses sujets de ta dalle PDP50G2#### : http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP50G2&search_terms=any&s…
cratakus
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 08:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image avec du son sur 50PQ3000 Répondre en citant
salut,
télé sous tension, multimétre en position 200 continu , noir sur chassis et rouge sur borne + du composant :
Vy = 0.01
Vsc = 1
Vzb = 1.5
Hors tension :
Vy = 1.1
Vsc = 1
Vzb = 0
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 09:21 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image avec du son sur 50PQ3000 Répondre en citant
Bonjour Cratakus,
Non ta méthode de mesure n'est pas correcte.
Cette méthode est bonne pour les mesures de VS, VA et 5V.
Regarde à nouveau se sujet (bas de page) : http://teleservice.xooit.fr/t8627-Probleme-image-lg-50pq3000.htm?q=pdp50g2
cratakus
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 10:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image avec du son sur 50PQ3000 Répondre en citant
Bon ok là j'suis paumé, je refait une tentative en suivant le post que tu m'as indiqué, merci du coup de patte.
cratakus
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 13:18 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image avec du son sur 50PQ3000 Répondre en citant
mesures sur les broches suivantes :
P101           P100      P201          P206           P207
1=5.1          1=0       +vs=193    +5v=5.1     +vsc=1
2=5.1          2=0.2    +vs=193    +5v=5.1     +vsc=1
3=/             3=1.7     gnd=/        gnd            nc
4=/             4=0        gnd=/        gnd            +5vf=5.5
5=/             5=0        +va=60.4  gnd            +5vf=5.5
6=/             6=0.1     +va=60.4  gnd             gnd(f)=0.4
7=/             7=0.1     gnd=/       nl                clk=1.4
8=1.9v        8=0.1     +5=5.1     er_con=1.9  stb=2.7
9=1.9v        9=1.1     +5=5.1     er_con=1.9  oc1=2.8
10=/           10=0                      nc               data=0.4
11=1.4v      11=17v                   +vs=1.4      oc2=3.6
12=1.4v      12=17v                   +vs=1.4
y a plus qu'a y comprendre quelque chose ouf Embarassed
FMA7S
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 17:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image avec du son sur 50PQ3000 Répondre en citant
Vy, Vz et Vscan se mesure sur la resistance. Noir d'un côté et rouge de l'autre. TV sous tension
Tu trouve les valeurs sur l'étiquette collé sur la dalle (ta dernière photo) -185, 133 et 80V
cratakus
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 21:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image avec du son sur 50PQ3000 Répondre en citant
En effet les valeurs correspondent bien à ce qui est indiqué sur la l'étiquette collée sur la dalle.
cratakus
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 16:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image avec du son sur 50PQ3000 Répondre en citant
salut, j'ai planché sur mon problème, en fait après renseignements il faut prendre les mesures sans prendre la masse sur le chassis qui est dite "flotttante" mais directement sur la carte sur une broche GND de celle-ci, après avoir appliquée cette méthode il s'avère que la carte YSUS est bien la source de mon problème, j'ai fait un test de la carte que l'on appelle je crois T-con (avec les prises péritels et hdmi) pour voir si celle-ci fonctionnait, j'ai brancher un lecteur dvd portable disposant d'une entrée auxiliaire sur la prise AV2 du télé et via le tuner du plasma j'ai bien une image de la tnt qui apparait sur ce 2 ème écran donc la T-con est ok.
Je commande une YSUS et je vous tien au courant. Okay
danjo54
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 23:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image avec du son sur 50PQ3000 Répondre en citant
bonjour cratakus
regarde mes posts
et surtout mets la carte tcom en mode test
vois ce qui ce passe
regade à ce niveau en bas derriere le radiateur
ci à un endroit et plus chauds debranche la nappe
cratakus
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 11:08 (2012)    Sujet du message: résolu Répondre en citant
Salut à tous, j'ai reçu ce matin la carte YSUS, re-montage de celle-ci dans le tv, branchage, allumage, et hop le télé fonctionne de nouveau.
Merci à tous. Okay
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 23:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image avec du son sur 50PQ3000 Répondre en citant
Bonsoir cratakus,
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:46 (2018)    Sujet du message: [Résolu] plus d'image avec du son sur 50PQ3000
