Problème TV Samsung LE32A552P3R
Nicoraptor
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 21:07 (2012)    Sujet du message: Problème TV Samsung LE32A552P3R Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voici mon problème: La TV s'allume normalement puis 2 sec après l'écran s'éteint et le son reste présent
Marque : SAMSUNG
Model : LE32A552P3R
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
Default constaté : L'écran s'éteint après 2 sec et le son ok
Les mesures effectuées :
* Alim BN44-00213A : état général des condo ok. Pour essai 1ier dépannage sans multimètre changé condo  CM851, CM852 (680uF 35V par des 63V).
   Vérification de la capacité des condos CB852, CM856, CM858 et CM861 (ou CM858) (tout dépend le côté de la carte), CM868 non vérifié
   Mesure tension connecteur CNM802 (24 pins) pins 3 (en veille), 7 et 8 ok, 13 à 16 ok, 19 21 22 ok
   Mesure tension connecteur CNM803 (14 pins) pins 1 à 5 ok
* Inverter SSI320_16B01 : état général des condos ok. Pour essai 1ier dépannage sans multimètre remplacé C1 C2 et C3 (390uf 35V par 470uF 50V)
En résumé j'ai changé les condos précité pour le 1ier dépannage sans multimètre (car oublié au boulot) parce quand général le problème vient de la même si les condos ne sont pas gonflé. Mais toujours même problème.
Ensuite recherche plus approfondie sur la TV ainsi que sur votre FORUM, ainsi que sur moteur de recherche. Mais sans réelle solution
Je pense que le problème viens de la partie du circuit qui vérifie le bon fonctionnement du rétroéclairage et qu'il se met en sécurité
Donc je fais appelle à vous pour me guider vers une solution viable
D'avance merci
P.S.: L'électronique n'est pas mon domaine de prédilection. Electro-mécanicien avant tout
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 21:07 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 22:57 (2012)    Sujet du message: Problème TV Samsung LE32A552P3R Répondre en citant
Bonsoir Nicoraptor,
Bienvenue sur le forum.
Si ton alim est OK reste à voir l'inverter.
Hors tension, vérifie la résistance secondaire de tous les transfos (~1kOhms).
Tiens nous informé.
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 08:42 (2012)    Sujet du message: Problème TV Samsung LE32A552P3R Répondre en citant
Vérifie aussi les soudures sur les transfos inverter !
Nicoraptor
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 16:48 (2012)    Sujet du message: Problème TV Samsung LE32A552P3R Répondre en citant
Salut jules, cerwin, et autre
J'ai pas le temps de regarder a la TV aujourd'hui
Mais vous n'auriez pas les plans de l'alim et de l'inverter?
Aussi non je rechercherai sur le net (google est ton ami :-)
Petite question? Ne serai-t-il pas possible de faire croire au circuit de vérif du rétroéclairage qu'il fonctionne bien?
Je farai surement les mesure demain
Merci a vous de votre aide
Bien a vous Nico
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 07:53 (2012)    Sujet du message: Problème TV Samsung LE32A552P3R Répondre en citant
Bonjour a tous,
Le schéma de l'alim BN44-00213A est ici
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00213a.pdf/download.html
Par contre le schéma des modules inverter ne sont jamais fournis, faut faire sans pour dépanner, sinon remplacement complet......
Nicoraptor
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 21:14 (2012)    Sujet du message: Problème TV Samsung LE32A552P3R Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Bon voila ou j'en suis,
Tout d'abord j'ai remarqué qu'au niveau du connecteur de l'inverter, outre les 5 bornes 24v (ok) et les 5 bornes de masse venant de l'alim. Il y a aussi 4 autre pins (PWN ; ADIM ; BLU et NC (non utilisé) qui viennent de la carte main (en passant) par l'alim (connecteur CNM801).
Donc vérification des soudures de l'inverter qui ont l'aire OK. faut dire que les composants sont très petit (même a la loupe).
Ensuite vérification des tensions des pins PWM, ADIM et BLU au niveau de l'inverter tout cable branché
TV en veille démarrage TV allumage rétro rétro qui s'éteint
PWM 0 3.17V 3.17V 3.17V
ADIM 0 3.4V 0.7V 0.6V 0.7V
BLU 0 0 5.1V 5.2V
Ensuite, vérif de ces mêmes bornes au niveau de la carte main en débranchant le connecteur CNM801. Même tension trouvé.
Donc quand la TV est sous tension et allumé, je connecte CNM801, le retro s'allume puis s'éteint au bout de 2 sec.
Je recommence, je débranche CNM801, puis le rebranche, même phénomène.
En conclusion le problème viens bien de l'INVERTER.
Jules tu parles des résistances secondaire des TFO. 4 TFO et apparement 2 neons pour un tfo. Valeur des secondaires 1,83 kOhms
Je viens de remarqué aussi que pour T2, il y a 1 élément en série avec le secondaire nommé CT1. Qu'est ce que c'est???
Question serai-t-il plus judicieux de changer l'inverter ou de continuer les investigations???
Voila ou j'en suis ...
Vous avez des idées de pannes? Ou des mesures a me faire prendre?
Bien a vous Nico
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:44 (2018)    Sujet du message: Problème TV Samsung LE32A552P3R
