probleme philips 50PF7521D/12
dave.fun
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 14:46 (2012)    Sujet du message: probleme philips 50PF7521D/12 Répondre en citant
pouvez-vous me dire si vous avez déjà eu cette panne
je précise que j'ai regarder la carte alim et rien vu de spéciale dessus
ci-joint une paire de photo du problème
merci d'avance
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 14:46 (2012)    Sujet du message: Publicité
dave.fun
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 08:11 (2012)    Sujet du message: probleme philips 50PF7521D/12 Répondre en citant
Salut as tous
personne n'a une petite idée du problème
merci d'avance
PG
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 09:29 (2012)    Sujet du message: probleme philips 50PF7521D/12 Répondre en citant
Bonjour Dave
Avez résolu ce problème?
Svp car moi a ce jour 09/10/2012je l'ai eu hier au soir donc je me demande
si c'est la carte image qui est HS car j'ai le son par contre.
Ca serait sympa de me répondre.
dave.fun
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 08:30 (2012)    Sujet du message: probleme philips 50PF7521D/12 Répondre en citant
Salut
panne trouvée par moi même après test de mes cartes
dalle hs
bon courage a+
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 11:45 (2012)    Sujet du message: probleme philips 50PF7521D/12 Répondre en citant
dalle hs
Tu as remplacé une a une tous les modules du plasma ?
J'ai un gros doute sur ton diagnostic  Question    je ne pense pas que la dalle soit la cause...
Les tâches laissent penser a un pb sur le module ZSUS qui ne fonctionne pas correctement, et les traits verticaux a un pb de Y-buffer ou de tension Vscan.....
de plus sur la photo du haut, on voit bien que l'image est coupée au milieu de l'écran, comme si le module Y-buffer bas ne fonctionnait pas.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:53 (2018)    Sujet du message: probleme philips 50PF7521D/12
