panne lave vaisselle adp6741 whirpool
terminator
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 06:53 (2012)    Sujet du message: panne lave vaisselle adp6741 whirpool Répondre en citant
salut a tous voici mon soucis lors du lancement d'un programme le lave vaisselle vide bien rempli et en plein milieu du remplissage il se met en default f6 e1 puis vide et ensuite f6 e7 jai controler l'arrive d'eau tuxaux filtre c'est correct on entend bien l'electrovanne remplir
si quelqu un a une solution
cool
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 06:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
terminator
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 16:45 (2012)    Sujet du message: panne lave vaisselle adp6741 whirpool Répondre en citant
je viens de controler le debimetre (ils) sa s'est correct je pense maintenant au capteur d'eau (owi) comment peut on le tester si quelq'un a quelque chose
cool
MessagePosté le: Mer 22 Aoû - 20:51 (2012)    Sujet du message: panne lave vaisselle adp6741 whirpool Répondre en citant
Salut Termimator,
Voila ce que j'ai trouvé, si ça peut aider.
Regarde cette doc  : http://www.sendspace.com/file/5tbpg8
Tiens nous informé.
terminator
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 16:21 (2012)    Sujet du message: panne lave vaisselle adp6741 whirpool Répondre en citant
ok merci jules
cool
cob
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 18:18 (2012)    Sujet du message: panne lave vaisselle adp6741 whirpool Répondre en citant
fait gaf de pas confondre f6 avec Fb  fb c est alternance du cyclage ,petit boitier
terminator
MessagePosté le: Sam 13 Oct - 09:33 (2012)    Sujet du message: panne lave vaisselle adp6741 whirpool Répondre en citant
appareil reparer remplacement des 2 ils tout est rentrer dans l'ordre
cool
mihe
MessagePosté le: Jeu 7 Nov - 21:42 (2013)    Sujet du message: panne lave vaisselle adp6741 whirpool Répondre en citant
Bonsoir , les deux pièces étaient en panne  ou tu les a changé ensemble par sécurité ?
JPAT
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 09:21 (2013)    Sujet du message: panne lave vaisselle adp6741 whirpool Répondre en citant
Merci du retour. Okay
Quelle est la fonction de ces ILS?
mihe
MessagePosté le: Ven 8 Nov - 21:37 (2013)    Sujet du message: panne lave vaisselle adp6741 whirpool Répondre en citant
Bonsoir , le debimetre qui se trouve dans le repartiteur d'eau fait fonction de compteur qui passe de l'etat 0 à l'etat haut  et ces informations sont reçu par la carte . Pour l'owi ce n'est pas un ils , il detecte la presence de l'eau dans la cuve et detecte aussi le degré de salissure de l'eau c'est pour cela que la durée d'un cycle peut varier .
Anaruz
MessagePosté le: Ven 15 Nov - 21:55 (2013)    Sujet du message: panne lave vaisselle adp6741 whirpool Répondre en citant
Attention sur les Whirlpool Laden, Le lave vaisselle indique alors un code défaut pour problème d’arrivée d'eau (débitmètre) le défaut F6 E1 vient de ILS sur le pot à sel est oxydé car l'écrou est en fuite. Cette ILS est en série avec le débitmètre d'ou le problème d'arrivée d'eau...
JPAT
MessagePosté le: Sam 16 Nov - 08:49 (2013)    Sujet du message: panne lave vaisselle adp6741 whirpool Répondre en citant
Merci pour ce tuyau précieux! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:59 (2018)    Sujet du message: panne lave vaisselle adp6741 whirpool
