Problème image sur télé samsung
MONICA
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 22:14 (2012)    Sujet du message: Problème image sur télé samsung Répondre en citant
J'espère que vous pourrez m'aider.
Voilà, y'a plusieurs jours j'ai eu un problème avec mon téléviseur samsung LCD LE32S86BD (acheté en Juillet 2007), l'image était sombre donc j'ai changé les paramètres de contraste , luminosité etc ... et cela allait un peu mieux. Je vérifie tous mes branchements et tout est ok.
Puis un matin, en allumant la tél l'image complétement sombre avec une des images qui se superposaient au moment du changement de plan puis au bout de 15 mn la télé redevient normal , l'image est de nouveau claire comme si ne s'étaient passé.
Et de nouveau, problème d'image. Il y a comme un filé.
Malheureusement, je n'arrive pas à poster une photo.
Avez-vous une idée de la panne ?
D'avance merci pour votre aide
Bonne soirée
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 22:14 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 07:59 (2012)    Sujet du message: Problème image sur télé samsung Répondre en citant
pour poster une photo voici un TUTO
Il faudrait connaitre la marque et la réf de la dalle montée, soit pb T-Con, soit pb de dalle (surtout si c'est une CMO)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:11 (2018)    Sujet du message: Problème image sur télé samsung
