[Résolu] Tv philips plasma HS
ramc54
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 22:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Tv philips plasma HS Répondre en citant
Philips 42pfp5532d/12
buffer Lj 41-05135A
c'est une personne sur le forum lesnumérique
qui ma orienté vers ce forum
j'ai un problème de y- buffer pour une plasma Philips
je suis prêt à l'acheté 45 euros plus 8 fdp direct chez Philips
mais les questions que je me pose
cette pièce aurait elle entraîné une autre panne ailleurs ?
y a t'il  une mise à jour à faire
ps: une puce qui a cramer la troisième en partant du haut
      la gomme au centre laisse apparaître ( le métal )
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 22:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 22:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Tv philips plasma HS Répondre en citant
Bonsoir ,
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
ramc54
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 19:37 (2012)    Sujet du message: Re: Tv philips plasma HS Répondre en citant
ramc54 a écrit:
Philips
model:42pfp5532d/12
réf. dalle: 42hd x2+ 80385100
chassie: 1006030 b
buffer Lj 41-05135A
 désolé j'ai certainement un peut pollué
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 19:48 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Tv philips plasma HS Répondre en citant
Châssis: LC7.2
Dalle: 42HD-W2 de chez Samsung
Symptôme: plus d'image je pense ?
Une puce sur le module Y-buffer est HS (brûlée), alors oui, il y a de fortes chances que le module Y-Main ai pris un coup, mais la il va falloir
contrôler les tensions sur celui-ci, et notamment la tension Vscan, elle doit être d'environ 120v .....
PS: Voila ce que l'on demande
ramc54
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 20:11 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Tv philips plasma HS Répondre en citant
merci pour cette réponse rapide
c'est la carte juste à coté je pense ( Y- Main )
mais la je suis hors course
pas de matos en acheté ? ou et quel
combien cela va t'il coûter
et si je doit changer  de Y-Main
ps: effectivement plus d'image ni de son
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 20:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Tv philips plasma HS Répondre en citant
Oui, c'est bien ça, le module Y-Main c'est le module sur lequel est connecté le module Y-buffer
Met une belle photo des connecteurs noir, je te dirai ou prendre la mesure du Vscan....
Tu peux déjà contrôler si des transistors ne sont pas en court-circuit......
ramc54
MessagePosté le: Mar 26 Juin - 18:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Tv philips plasma HS Répondre en citant
demandé exécuté
voila une photo
l'appareil  de mesure c'est un ( tensiomètre ? )
elle est mieux cette photo ?
ramc54
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 21:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Tv philips plasma HS Répondre en citant
Sad
résolu
pour cause matériel  vendu
merci quand même
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:25 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Tv philips plasma HS
