[Résolu] SONY KDL-40W4000
fabrice83
MessagePosté le: Sam 23 Juin - 16:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SONY KDL-40W4000 Répondre en citant
Marque : Sony
Model : KDL 40W4000
Default constaté : Aucun affichage, led verte dès la mise sous tension, puis led rouge clignote 6 fois (Panel DET Err???)
Je viens de m'apercevoir que la résistance bleue 1W marquée 104J (100Kohms??????) "R6202" (à côté du radiateur du pont de diodes) est ouverte.
Quelqu'un pourrai-il me donner la valeur de cette fameuse résistance?
Quelqu'un aurait-il un schéma de cette alimentation?
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 23 Juin - 16:22 (2012)    Sujet du message: Publicité
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 23 Juin - 18:30 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SONY KDL-40W4000 Répondre en citant
Ce n'est pas une résistance mais un condensateur, te résistance R6202 n'est pas cablée !
fabrice83
MessagePosté le: Sam 23 Juin - 19:33 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SONY KDL-40W4000 Répondre en citant
Je ne parle pas du condensateur, mais bien de la résistance qui est effectivement démontée pour mesure.
On peut la voir sur la photo de la carte complète.
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 10:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SONY KDL-40W4000 Répondre en citant
Oui la résistance R6202 fait bien 100k/1W.
Maintenant si elle est ouverte, il va falloir aussi regarder IC6200, D6201 ...
Voilà une planche ici : http://www.sendspace.com/file/ssbkd0
J'espère que cela va t-aider.
Bon dépannage et tiens nous informé.
fabrice83
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 13:28 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SONY KDL-40W4000 Répondre en citant
Merci pour la valeur et les plans.
Je teste çà dans les prochains jours et te donnerai le résultat.
fabrice83
MessagePosté le: Mar 26 Juin - 14:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SONY KDL-40W4000 Répondre en citant
J'ai changé R6202 et IC6200, la diode D6201 était OK.
J'ai aussi changé tous les transistors 2SKxxxx (3x2)
Toujours même symptôme.
Si tu as une idée où chercher (inverter ????)
Petit historique (j'aurais dû commencer par là...) :
Pont de diodes D6000 changé car en court-jus, ainsi que C6574 car douteux (bombé dessus)
MessagePosté le: Mar 26 Juin - 20:27 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SONY KDL-40W4000 Répondre en citant
Bonsoir Fabrice83,
Maintenant que tu as le plan, il serait bien aussi d'avoir un peu plus d'infos ...
Tous les 2SKxxxx étaient HS ?
Tout est OK plus rien ne claque ?
Le relais s'enclenche ?
Et les tensions sur le primaire et secondaire ça donne quoi ?
Tiens nous informé.
fabrice83
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 05:20 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SONY KDL-40W4000 Répondre en citant
Les 2SK étaient OK, juste changés pour être sur.
Plus rien ne claque depuis changement du pont et du condo
Le relais colle dès mise sous tension et décolle quelques secondes après, puis leds rouges 6x...
De quel primaire et secondaire parles-tu?
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 09:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SONY KDL-40W4000 Répondre en citant
Bonjour Fabrice83,
Merci de tes réponses.
Sans vouloir te vexer vu le niveau de ta question et sans un minimum de connaissance, le dépannage aux composants de cette alim va être difficile ...
Le côté primaire de cette alim est là ou sont les 2SK et le secondaire côté connecteurs CN6150, CN6154 ...
Les alims a découpage : http://www.epsic.ch/branches/electronique/techn99/elnthcircuit/cidectxt.htm…
fabrice83
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 05:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SONY KDL-40W4000 Répondre en citant
Merci pour les infos.
Vu qu'il y a plusieurs transfos, il y a donc plusieurs primaires/secondaires. Ma question était juste de savoir à quel niveau tu voulais avoir des infos.
Je vais donc prendre des mesures et te les communiquerai.
cerwin
MessagePosté le: Jeu 28 Juin - 08:45 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SONY KDL-40W4000 Répondre en citant
As tu quand même des tensions sur les connecteurs qui relient ton alim a la carte SSB, tu devrai trouver du 3,3v / 12v
fabrice83
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 08:17 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SONY KDL-40W4000 Répondre en citant
Oui, j'ai bien le 12V, le 15V et le 3.3V au moment de la mise sous tension jusqu'à ce qu'on entende le relais décoller et que la led rouge clignote 6 fois.
Si quelqu'un a une autre idée.
Merci.
fabrice83
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 05:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SONY KDL-40W4000 Répondre en citant
J'ai testé avec un autre inverter et le problème persiste.
Est-ce que la carte CPU pourrait être en cause?
fabrice83
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 18:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SONY KDL-40W4000 Répondre en citant
Je pense que j'ai trouvé la panne:
J'ai "desossé" la partie LCD jusqu'au backlight, et là, un tube est cassé du côté opposé à l'inverter, tous les autres s'allument.
Donc maintenant, mission recherche de CCFL diamètre 3.4mm - longueur 895mm
Si quelqu'un à une adresse, même à l'étranger, je suis preneur.
fabrice83
MessagePosté le: Jeu 26 Juil - 18:36 (2012)    Sujet du message: [Résolu] SONY KDL-40W4000 Répondre en citant
Cà y est, tube changé et TV opérationnelle. Laughing
Merci pour l'aide.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:43 (2018)    Sujet du message: [Résolu] SONY KDL-40W4000
