42PFL5522D/12
Anthonymalledant
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 19:48 (2012)    Sujet du message: 42PFL5522D/12 Répondre en citant
Marque : Philips
Model :  42PFL5522D/12
Chassis :LC7.2E-LA.
Default constaté : Le televiseur ne s'allume plus, la diode temoin habituellement rouge est en bleu et clignote toute les 5 secondes. Le service apres vente philips me demande 400€ pour SAV, la TV n'est plus sous garantie. Le televiser fonctionne a 15h dimanche dernier, et OUT le dimanche soir, dans l'apres midi seul une fete foraine dans le village a modifié les habitudes.
Les mesures effectuées : juste demonter le capot pour detecter des brulures = Rien
je suis bien embetté avec mon TV qui a du prendre un cours jus. je ne sais pas qoi testerni comment pour reparer le soucis.
merci de votre aide precieuse !
a votre dispo pour d'amples infos
anthony
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 19:48 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 22:02 (2012)    Sujet du message: 42PFL5522D/12 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Pour le Chassis LC7.2E-LA.
"je suis bien embetté avec mon TV qui a du prendre un cours jus " ???
Si tu le sens, il va falloir valider quelques tensions ...
Et puisque le capot est démonté; peut être des photos.
Tiens nous informé.
Anthonymalledant
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 22:17 (2012)    Sujet du message: 42PFL5522D/12 Répondre en citant
okay pour les photos, Shooting demain de la bete.
Par contre pour les tensions je suis perdu !
Anthonymalledant
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 06:47 (2012)    Sujet du message: 42PFL5522D/12 Répondre en citant
voici 2 photos, je ne sais pas si cela convient ou si vous souhaitez plus de précisions sur quoi photographier.
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 08:08 (2012)    Sujet du message: 42PFL5522D/12 Répondre en citant
salut ce merfié des 2 module inverteur a gauche et a droite du TV tu peut demonté le blindage des modules pour verrifié si l'un des circuit integres n'a pas kramé ....
merci de prendre en photo les module blindage enlevé bien entendu
Anthonymalledant
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 18:51 (2012)    Sujet du message: 42PFL5522D/12 Répondre en citant
Héhé okay je m'en ocuppe des mon retour de vacances
Anthonymalledant
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 16:01 (2012)    Sujet du message: 42PFL5522D/12 Répondre en citant
voici le shooting des circuits inverter. le premier est le gauche. Je ne vois pas de trace de chaud
Je n'ai pas pris les photos des blindages car ils sont NIKEL. si besoin je veux bien le faire
Merci du coup de paluche, j'ai vraiment mal au coeur de jeter une TV sans au moins essayer de réparer  ! !
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 19:49 (2012)    Sujet du message: 42PFL5522D/12 Répondre en citant
Vérifie si les 4 transistors par module, ne sont pas en court circuit......
Anthonymalledant
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 07:27 (2012)    Sujet du message: 42PFL5522D/12 Répondre en citant
Les transistors, ce sont les 4 petits carré noir sur la photo par déduction.
pour les tester je dois mesurer avec un multimètre les tensions (volt je crois de mémoire)
dois je brancher l'appareil ?
je n'ai pas trouvé de tuto pour ce genre d'exercice, je vais essayer ce matin mais les conseils sont bienvenus
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 09:31 (2012)    Sujet du message: 42PFL5522D/12 Répondre en citant
oui ce sont les 4 petits carrés noir avec trois pattes il faut voir comme le dit CC s'ils ne sont pas en court circuit, aussi voir la continuité des bobinages des transfos inverter (grand rectangle marron) également les soudures des transfos et les deux chimiques bleus (déformés en bout)
cdt
Anthonymalledant
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 09:40 (2012)    Sujet du message: 42PFL5522D/12 Répondre en citant
okay, donc je verifie cela televiseur branché ? parce que la ca me met 0 partout...
Edit :
et qu'est ce que le bobinage?
MessagePosté le: Jeu 5 Juil - 19:07 (2012)    Sujet du message: 42PFL5522D/12 Répondre en citant
Non pas sous tension, il faut controler si ils ne sont pas en court circuit....
Anthonymalledant
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 08:17 (2012)    Sujet du message: 42PFL5522D/12 Répondre en citant
Cette histoire de téléviseur me travaille, a tel point que cette nuit j'ai repensé à un détail qui a peut être son importance, a vous de me le dire.
Lorsque je branchais ma PS3 en HDMI, je ressentais du courant au bout du cable HDMI provenant de la TV. a tel point que je me dépêchais de le brancher, et en tenant le câble par...euh le câble.
Sinon concernant les résistances des transistors, elles sont pour la moitiée d'entre elles en courct circuit apparement, j'ai des valeurs qui laissent rien passer sur les 6 mesures
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:10 (2018)    Sujet du message: 42PFL5522D/12
