panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S
lionien
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 07:24 (2008)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S Répondre en citant
bonjour a tous voici mon problème:quand j'allume le plasma les deux relais collent et la led passe a l'orange.Puis reste a l'orange.Je vous remercie si vous pouvez me conseiller
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 07:24 (2008)    Sujet du message: Publicité
marcaberlour
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 07:35 (2008)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S Répondre en citant
il faudrait deja savoir si c'est l'ecran qui est en panne ou le box.
Il est possible de faire un essai de chaque partie, Box et Ecran indépendamment.
Pour la Box :
- Il suffit de mettre un moniteur informatique sur la sortie VGA OUT de la 'BoX'.
Pour tester l’écran Plasma :
- Il suffit de rentrer un signal VGA ou SVGA provenant d’un ordinateur sur l’entrée VGA IN de l’écran. Mais attention, il est nécessaire de respecter une norme précise pour les fréquences de rafraîchissement ( Balayage vertical et horizontal indiqué en suivant) .
VGA 640X480 31.468KHZ 60HZ
VGA 640X400 31.468KHZ 70HZ
VGA 640X350 31.468KHZ 70HZ
VGA 856X480 31.468KHZ 60HZ
VGA 800X450 31.490KHZ 65HZ
MACII 640X480 35.000KHZ 67HZ
SVGA 800X600 35.156KHZ 56HZ
SGVA 800X600 37.880KHZ 60HZ
XGA 1024X768 45.000KHZ 56HZ
XGA 1024X768 48.360KHZ 60HZ
Si ceci n’est pas respecté un message très bref ‘NOT SUPPORTED’ s’affiche et vous n’avez pas d’affichage.
Il est alors nécessaire d’adapter les propriétés de l’affichage de la carte vidéo du PC.
Appareil démarre, puis passe en sécurité .
Date de publication : 07/10/2004
Description Mettre en marche l'appareil et regarder attentivement l'écran pour voir s'il manque des lignes horizontales dans l'image avant que l'appareil passe en sécurité.
Si c'est le cas il est probable que des buffers dans les nappes du panneau plasma soient HS, il est indispensable alors de remplacer le plasma. (Voir image)
Code 12NC:
PLASMA :
9322 147 49682 (FPF42C1066UE-S1 11).
4822 135 00193 (FPF42C1066UD-02).
9322 156 44682 (FPF42C10660UE-31) à partir de AG09.
a+
lionien
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 07:49 (2008)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S Répondre en citant
bonjour marcaberlour la panne provient de l'ecran : il ne s'allume pas.Meme avec un ordi connecté comme précisé ci dessus.L'appareil ne démare pas
a+
Robert
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 16:06 (2008)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S Répondre en citant
sur la carte alim il y a , coté primaire , 2 LED. Sont elle allumées toute les deux où seulement une ?
( ces LED sont en bas a gauche quand on regarde la platine )
lionien
MessagePosté le: Ven 1 Aoû - 17:37 (2008)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S Répondre en citant
bonjour, il n'y a aucune led sur cette platine????? A+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:26 (2018)    Sujet du message: panne d'alim plasma philips 42PF9952/19S
