Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10
wiwi974
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 07:25 (2012)    Sujet du message: Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10 Répondre en citant
Marque: Philips
Model: 42PF5320/10
Chassis: LC4.9EAA
Bonjour, je souhaiterai un peu d'aide.
J'ai un plasma Philips qui marche bien jusqu'a la fin de la garantie, juste après des pixels ont commencer a scintiller orange.
Puis jusqu’à ne plus rien afficher.
Mais le son était toujours présent.
Après on l'a mis de côté en attendant.
Puis maintenant j'ai réessayer bien sur pas de miracle mais pas d'image la dalle ne s'allume même pas mais il n'y a pas de son. (testé sur plusieurs sources, péritel, DVI.)
Mais la led reste verte et ne clignote pas.
Donc j'aimerais savoir Qu'elle carte en serait la cause ?
J'ai penser a celle la.
http://www.ebay.ca/itm/42-PHILIPS-42PF5320-Plasma-TV-X-Z-Sustain-6871QZH041…
Merci beaucoup de m'éclairer dans mon soucis.
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 07:25 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 09:56 (2012)    Sujet du message: Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10 Répondre en citant
Bonjour Wiwi974,
Bienvenue sur le forum.
D'après ton lien (Z-Sus : 6871QZH041B), la dalle du plasma est du LG PDP42V7.
Maintenant sans aucunes mesures, difficile a dire.
Voilà deux liens du forum pour t'aider :
http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=42PF5320&search_terms=any&…
http://teleservice.xooit.fr/search.php?q=PDP42V7&search_terms=any&s…
Bon dépannage et bonne lecture.
Tiens nous informé.
wiwi974
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 10:01 (2012)    Sujet du message: Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10 Répondre en citant
Merci pour ton accueil ainsi que pour les liens.
Je vais les lires immédiatement.
Et je te tiens informer pas de soucis.
Cordialement William.
wiwi974
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 11:34 (2012)    Sujet du message: Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10 Répondre en citant
Bon alors je donne des news finalement il y a du son finalement c'est la source qui été mal sélectionné, j'ai mis la télé normale et le son sortait nickel.
Mais toujours aucune image.
La carte de gauche fais des bruit bizarre, style bz bz bz bz.( YSUS) et elle est totalement froide.
Alors que la centrale est chaude sans plus, et celle de droite (ZSUS) pas froid mais pas tiède non plus lol désoler j'ai pas encore l'appareil pour mesurer.
Si il faut changer une carte entière cela me gêne pas.
Merci.
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 12:15 (2012)    Sujet du message: Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10 Répondre en citant
Je ne voudrais pas vous décourager, mais sans appareil de mesure, je pense que vous avez du pain sur la planche et changer carte par carte au pif, ça va vous couter plus d'un bras surtout que les carte ne sont pas données mini 200 euros chaque. il faut commencer par vérifier les diverses tensions (nous nous n'avons qu'une quelle chance pour les Toubibs), vérifier aussi les fusibles (attention ne pas les emplacer par un fusible HS avec du papier chocolat comme le font certain, remplacer par la même valeur 1.6A par 1.6A; 3.15A par 3.15A, 5A par 5A).
Bon courage
wiwi974
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 12:31 (2012)    Sujet du message: Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10 Répondre en citant
Bonjour, pour l'appareil je vais en recevoir un dans pas trop longtemps.
Pour les fusibles d’extérieur ils ont l'air nickels.
Merci.
Je vous tiendriez au courant.
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 13:37 (2012)    Sujet du message: Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10 Répondre en citant
Bonjour Wiwi974,
Dès que tu as un multimètre, fait tes mesures et tiens nous informé.
Sur les liens donner tu as du voir qu'il existe un KIT (3 cartes).
Voilà déjà un lien de confiance : http://cgi.ebay.fr/Rep-Kit-f-LG-V7-SUPERPR-6871VSNB03E-6871QYH036D-6871QZH0…
Pour Rober :
"ça va vous couter plus d'un bras surtout que les carte ne sont pas données mini 200 euros chaque" ???? et le reste Mr. Green ...
wiwi974
MessagePosté le: Jeu 21 Juin - 16:32 (2012)    Sujet du message: Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10 Répondre en citant
Bon j'ai démonté ces trois cartes, et aucune ne présente des traces de chauffe ou de signe d'usure, juste un peu de poussière.
Par contre mes parents m'ont dit un détails que je ne savais pas.
Ils voulaient regarde la télé, donc ils l'ont allumé et cela a fais un claquement.
La dalle est donc pas du tout allumé, donc j'ai penser c'est peut-être les platines XRLBT et XRRBT ?
wiwi974
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 07:56 (2012)    Sujet du message: Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10 Répondre en citant
Bon je reviens a la charge Laughing , Alors sur la platine CTRL, il y a 5 leds. pendant que l'écran est allumé enfin quand il y a que le son, il n'y que 3 led est-ce que du coup le ctrl me dis pas a quelle niveaux cela bloque t-il ou au pire sa ne bloque pas il ne detecte aucune erreur.
D1=rien
D2=rien
D3=allumé vert fixe
D4=allumé vert fixe
D5=allumé vert fixe
wiwi974
MessagePosté le: Sam 7 Juil - 06:06 (2012)    Sujet du message: Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10 Répondre en citant
Bon voila.
J4ai un multimètre.
Ou je dois prendre les mésures exactement ?
wiwi974
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 04:28 (2012)    Sujet du message: Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10 Répondre en citant
Bon, je viens au nouvelle.
Les cartes du kit sont arrivées/
Je les ai branchées.
Donc j'allume l'écran et écran qui s'allume nickel, et il y a le nuage pas de soucis.
Ensuite je décide de brancher ma console dessus pour teste et la c'est le désastre.
Je m'explique, la télé zoom de trop et puis les couleur sont beaucoup trop saturée.
Donc que faire maintenant ?
wiwi974
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû - 15:17 (2012)    Sujet du message: Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10 Répondre en citant
Bon j'ai fais des photos pour vous.
Est-ce que vous auriez une idée du problème s'il vous plait ?
Je pense que c'est peut être un reset d'usine, merci par avance de bien vouloir m'aider.
wiwi974
MessagePosté le: Jeu 30 Aoû - 16:56 (2012)    Sujet du message: Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10 Répondre en citant
Voila comment cela devrait afficher.
wiwi974
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 05:43 (2012)    Sujet du message: Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10 Répondre en citant
Personne pour m'aider ?
BELIJAR
MessagePosté le: Ven 21 Déc - 10:04 (2012)    Sujet du message: Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10 Répondre en citant
Bonjour, je viens aux nouvelles car j'ai exactement le même modele et aussi le même problème, sauf que moi j'en suis toujours au stade ou il n'y a pas d'image mais seulement du son...J'ai donc récupérer les schémas élec et je vais essayer de réparer.
As-tu résolu le problème depuis?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:40 (2018)    Sujet du message: Problème avec un ecran plasma philips 42PF5320/10
