[Résolu] LG PDP 42X3001 son mais pas d image
bettytofy
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 19:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG PDP 42X3001 son mais pas d image Répondre en citant
j ai un tv de LG qui a du son mais plus d image, suite a un gros bruit au niveau de la tele
j ai demonter le caport, mais aucun composant n est endomagé
les tensions sont correctes au niveau de la carte d alimentation
les fusibles sont vérifié et OKquand on met la tele en route le voyant de la tv reste vert mais pas d image
modele PDP 42x3001
si qq un a une idée
je peux fournir des photos et autres tests si besoin
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 19:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 19:57 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG PDP 42X3001 son mais pas d image Répondre en citant
Aucune image du tout ou une image sombre ? Si pas du tout, panne sur le module YSUS, si image sombre ou tachée de noir, panne sur le ZSUS
Très certainement un IPM sur un module de puissance qui a claqué, d'ou le gros bruit...
bettytofy
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 09:32 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG PDP 42X3001 son mais pas d image Répondre en citant
merci pour votre reponse
je n ai plus d image du tout
juste pour info, c est quoi un IPM, je peux trouver ce module de puissance sur la carte d alim ou sur le module YSUS
je peux fournir une photo au cas où
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 11:10 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG PDP 42X3001 son mais pas d image Répondre en citant
Plus d'image du tout sur ce type de dalle vient en règle générale du module YSUS (celui de gauche) ou de la carte control (celle qui est dessous)
L'IPM c'est le gros circuit intégré qui est sous le radiateur en alu sur les modules YSUS et ZSUS.
Je peux te tester ces modules pour savoir lequel des deux est en panne, et te fournir ce module YSUS en échange standard, contact en MP pour les modalités.
bettytofy
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 10:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG PDP 42X3001 son mais pas d image Répondre en citant
merci pour avoir répondu a mes questions et la réparation
la tv fonctionne denouveau
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 11:52 (2012)    Sujet du message: [Résolu] LG PDP 42X3001 son mais pas d image Répondre en citant
Merci de ta confiance, et du soin apporté a ta réparation.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LG PDP 42X3001 son mais pas d image
