Plasma TX P46G15E ne s'allume pas , led rouge clignotte 14 x
jmbnic
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 13:20 (2012)    Sujet du message: Plasma TX P46G15E ne s'allume pas , led rouge clignotte 14 x Répondre en citant
Je demande une petite aide
Mon 2cran Plasma ne s'allume plus.
Marque :Panasonic
Model :TX P46G15E
Châssis :
autre numéro sur la dalle MD-45HF12NE1  YS93300101
Default constaté :a la mise sous tension led vert s'allume 2 secondes suivi de 14 clignotants du led rouge
et en boucles, pas d'images sur l'écran.
Une idée ?
Une photo du châssis
Merci pour votre aide
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 13:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
dabass
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 15:33 (2012)    Sujet du message: Plasma TX P46G15E ne s'allume pas , led rouge clignotte 14 x Répondre en citant
Salut, dans la doc c'est marqué ceci
14 blinks IR LED SOS A-Board
A bientot
jmbnic
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 16:13 (2012)    Sujet du message: Plasma TX P46G15E ne s'allume pas , led rouge clignotte 14 x Répondre en citant
Merci dabass.
une petite idée ou trouver cette carte ?
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 16:18 (2012)    Sujet du message: Plasma TX P46G15E ne s'allume pas , led rouge clignotte 14 x Répondre en citant
Non dabass tu 'as pas le bon tableau!
les 14 clignotements sur ce chassis correspondent à un problème sur l'étage son.
 Dans un premier temps il faut déconnecter sur la carte A le connecteur qui alimente les hps;faire un essai en allumant le plasma.Si toujours code 14 ,il faut mesurer l'impédance des 2 hps qui doit etre de 4 ohms environs.
Si un des hps est en court circuit cela peut être à l'origine de la destruction de l'ampli son sur la carte A.
Dans tous les cas ;la carte de gestion A est a remplacer car l'ampli son numérique est très difficile à remplacer.
Je ne dispose pas de cette carte.
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 16:21 (2012)    Sujet du message: Plasma TX P46G15E ne s'allume pas , led rouge clignotte 14 x Répondre en citant
...la carte de gestion A est situé sous le blindage avec les hdmi;peritel;tuner...etc
jmbnic
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 17:32 (2012)    Sujet du message: Plasma TX P46G15E ne s'allume pas , led rouge clignotte 14 x Répondre en citant
Merci duvdu
J'ai bien +/- 4 ohms sur mes hps
Hps débranché j'ai toujours les clignotans 14x ou parfois 13x
une idée ou se procurer le carte de gestion A.
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 20:05 (2012)    Sujet du message: Plasma TX P46G15E ne s'allume pas , led rouge clignotte 14 x Répondre en citant
Il s'agit d'une carte en échange standard ...donc très dur à trouver si on n'est pas en compte chez la marque!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:32 (2018)    Sujet du message: Plasma TX P46G15E ne s'allume pas , led rouge clignotte 14 x
