Philips Flat TV 20PF8846 Problème d'affichage
NicoPol
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 11:12 (2012)    Sujet du message: Philips Flat TV 20PF8846 Problème d'affichage Répondre en citant
Nouveau sur le forum je vous expose le problème auquel je suis confronté avec une flattv Philips. Le modèle est 20PF8846. Ecran LCD à matrice active TFT. (c'est pas du lcd mais pas du plasma non plus...) Il est de fin 2004 début 2005. Prises Peritel  S-video Composite.
Symptômes : A l’allumage l’écran est noir avec des lignes et des indentations qui se déroulent sur le coté droit de l’écran. Pas moyen de savoir sur quel canal on est positionné car pas d’affichage.  Le led est vert et réagit quand on veut monter le volume ou changer de canal. La fonction veille ne marche pas quand on veut l’activer.  Pour autant elle s’active toute seule automatiquement après ½ heure. L’interrupteur du poste fonctionne. Connectée sur une free box elle réceptionne les programmes car on entend le son et on peut suivre en audio les différentes chaines et passer d’une chaine à l’autre mais toujours sans aucun affichage.
La dalle n’est pas cassée et la panne est survenue brusquement. Je l’ai ouvert et j’ai vu les différentes cartes. Pas de trace apparente. Pas d’odeur de brulé. Rien.
Connaissez-vous des cas analogues avec ce type ou cette famille d’appareil ? Quel élément peut être responsable de ce défaut d’affichage ?  La dalle ? un des composants de la carte électronique qui gère la fonction affichage ?
Merci de vos conseils et suggestions
Nico
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 11:12 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 12:55 (2012)    Sujet du message: Philips Flat TV 20PF8846 Problème d'affichage Répondre en citant
Bonjour ,
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
NicoPol
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 15:02 (2012)    Sujet du message: Philips Flat TV 20PF8846 Problème d'affichage Répondre en citant
Merci de ces conseils voila donc la description et j'essaie d'attacher les images
Marque : Philips
Modèle : 20PF8856/12
Châssis :
Référence de la dalle : MHE51E69ZEPCD0156DG    LG Philips LCD   6091L-0156D    050114 CEP
Défaut constaté : pas d'affichage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:36 (2018)    Sujet du message: Philips Flat TV 20PF8846 Problème d'affichage
