PB 42PLF7403H/10
CLAUDE33
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 23:25 (2012)    Sujet du message: PB 42PLF7403H/10 Répondre en citant
bonjour a tous besoins d'infos j'ai parcouru le forum le sujet a bien eté traité mais sans reponse réelle !!!!
donc pour info :
MODEL 42PFL7403H/10
SUR CARTE SSB 3104.303.51026 ET 3104.313.62146 ET AUSSI EH845.3 PI5.A
je nai pas trouvé le type de chassis!!!!
j'ai changer la carte alim meme soucis !!!!
j'ai vue sur un tuto de jonathan : TV does not switch "on", front LED blinks 3 times (error 3).
http://teleservice.xooit.fr/t4867-Panne-TV-LCD-42PFL7423H.htm
donc j'ai debrancher les nappe j'ai bien 12v qui arrive au demarrage et qui passe a 0 progressivement !!!!
et quand j'a la nappe 1m95 brancher le 12 volt est a 0 au demarrage et la led clignote 3 fois !!!!
j'ai mesuré entre la masse et le 12v j'ai 29ohms !!!!!
quelqu'un a une idée ou le schemas de cette carte pour pouvoir la depanner ou tous simplement une carte d'occase car dur de trouver !!!!
je joint la photo de la ssb
[img]http://img.xooimage.com/files83/6/4/2/redimensionnement...img_5661-3590d1c.jpg[/img]
MERCI CLAUDE
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 23:25 (2012)    Sujet du message: Publicité
CLAUDE33
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 06:58 (2012)    Sujet du message: PB 42PLF7403H/10 Répondre en citant
slt personne n'a rien pour moi !!!!
MERCI CLAUDE
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 09:05 (2012)    Sujet du message: PB 42PLF7403H/10 Répondre en citant
Le châssis est inscrit sur l'étiquette arrière du LCD, normalement c'est un Q529.1ELA. Si le court circuit est sur la platine SSB, il te faudra la remplacer
entièrement, c'est le PNX.... qui passe en court circuit, c'est un BGA impossible a remplacer..
CLAUDE33
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 17:24 (2012)    Sujet du message: PB 42PLF7403H/10 Répondre en citant
slt merci pour ta reponse !!!j'ai contacter un personne qui fait du reflow et qui depanne les cartes electroniques donc je vous tiens au courant !!!!
MERCI CLAUDE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:59 (2018)    Sujet du message: PB 42PLF7403H/10
