RESOLUTION DE PANNE CHASSIS U25 U27 Z11 magnestoscope philips ( chassis funai )
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 00:56 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE CHASSIS U25 U27 Z11 magnestoscope philips ( chassis funai ) Répondre en citant
RESOLUTION DE PANNE CHASSIS U25 U27 Z11 magnestoscope philips ( chassis funai ) ( INFO EUROSERVICE )
Châssis U25, VR530
Default    : K7 se charge lentement et passe en stdby.
Solution : A l'insertion d'une cassette, celle-ci est chargée très lentement. Pendant ce chargement, l'image tuner est pompée ( avec dominance rose ). La cassette arrive en position basse et le magnétoscope passe en veille ( la bande n'a pas été chargée - pas de code erreur ).La cassette restera bloquée, mesures alimentations secondaires :
Sur AL+12V on a 11V et sur AL+15V/12V environ 10V.
Vérifier et remplacer si nécessaire:
D013 (FR202) dans le circuit secondaire du AL+12V.
Châssis U27, VR540
Default    : Affiche erreur 5.
Solution : Vérifier et refaire si nécessaire les soudures sur Q054.P-ON+5V est non présent sur la pin 3 du circuit IC501, info P-ON POWER SAFETY .
Châssis U27, VR540
Default    : Appareil semble fonctionner mais pas d'enregistrement et lecture de mauvaise qualité
Solution :L'appareil semble fonctionner mais n'enregistre pas. La lecture est aussi de mauvaise qualité. Le syscon ne commute pas, sa broche 65 est au niveau +5V pendant l'enregistrement et il n'y a donc pas d'effacement.Le problème est causé par la self de filtrage L501.
Vérifier si une apparition de coloration anormale est visible.
Il convient donc de vérifier L501 avant d'incriminer le micro-contrôleur IC501.
Châssis U25, VR130
Default    :  Blocage cassette (erreur 2), le moteur chargement ne tourne que dans un sens.
Solution : Vérifier et changer si nécessaire le moteur cabestan
Châssis U27, VR140
Default    :  Par intermittence, en lecture la bande se déroule (erreur 1).
Solution : Vérifier et changer si nécessaire l'embrayage complet B559-B133-B134.
Possibilité de problème du à B133.
Châssis U25 , VR830
Default    : Par intermittence, en lecture la bande se déroule ou pas de lecture (erreur 3).
Solution : Vérifier et refaire les soudures de la diode D051 dans l'alimentation secondaire
Châssis U27 VR140/xx
Default    : Destruction du circuit de commande du moteur cabestan au démarrage.
Solution : Suppression de la diode D051 et la remplacer par un jumper
Châssis U27 VR540/xx, VR74x/xx, VD840/xx
Solution : Ajout d’une diode de protection en parallèle sur D 055 1N4005 code 4822 130 31933 et d'un condensateur C015 47uF/25V code 4822 124 40433.
Châssis U25, VR742/39
Default    : Pas de chroma en mode tuner et source auxiliaire (par AV2 : magnétoscope allumé ou en veille
Solution : Vérifier et changer si nécessaire le transistor Q10 (KTA 2661) sur la platine péritel
Châssis U25
Default    : Défaut d'enregistrement, son intermittent, plus d'alimentation
Solution : Vérifier et refaire si nécessaire les soudures sur la diode D053 de l'alimentation +5V. Ecarter la diode pour éviter que la mécanique touche la diode.
Ce défaut est du à une pièce mécanique de chargement qui vient heurter la diode.
Châssis U25
Default    : Destruction du cicuit de commande du moteur cabestan en position rembobinage.Solution : Ajout d'une diode de protection D 503 1N4148M .De code 4822 130 30621
Châssis U25 Default    : Apparition du message " nettoyage têtes " et écran bleu
Solution : Ejecter la K7 la réinsérer et appuyer sur le bouton 'P+ de la télécommande en position lecture afin de pouvoir ajuster la position du tracking
Châssis U25
Default    : En position lecture, commutation intempestive de mono à stéréo
Solution : Remplacer les éléments suivants : C486 (680pf), C487 (680pf), et R478 (22K).
Châssis U25.(VR130/39, VR330/39, VR530/39, VR630/39, VR730/39, VR732/39, VRQ45/39, VR830/39
Default     : Problèmes de blocage du téléviseur lorsque le NextView Link ou Cinema Link est utilisé.Solution  : Pin 10 de la Scart 1 est mise à la masse.Enlever la résistance R107 sur la "Jack Board
Châssis U25.(VR130/39, VR330/39, VR530/39, VR630/39, VR730/39, VR732/39, VRQ45/39, VR830/39).
Default        : Problèmes de syntonisation sur certains canaux spécifiques aux réseaux cablésSolution : Un nouveau soft à été introduit pour permettre la capture de ces canaux.
IC501 9965 000 13787 ( Microcontrôleur 16Bit M37762MCA VR130/39)
IC501 9965 000 12556 QSZAD           9965 000 14521 QSZAE
( Microcontrôleur 16Bit VR330/39)
IC501 9965 000 12557 QSZAE           9965 000 14522 QSZAF
( Microcontrôleur 16Bit VR530/39)
IC501  9965 000 12182 QSZAB            9965 000 12556 QSZAD
( Microcontrôleur 16Bit VR630/39 )
( Microcontrôleur 16Bit VR730/39)
            9965 000 12556  QSZAE
( Microcontrôleur 16Bit VR732/39)
IC501  9965 000 12408  QSZAB            9965 000 14518  QSZAC
( Microcontrôleur 16Bit VR830/39)
( Microcontrôleur 16Bit VRQ45/39)
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 00:56 (2007)    Sujet du message: Publicité
