Panne téléviseur Philips 37PF9731D10
Jean-marc
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 15:57 (2012)    Sujet du message: Panne téléviseur Philips 37PF9731D10 Répondre en citant
mon téléviseur commence à être ancien mais il a déjà été réparé par un professionnel pour des bandes noires transversalles 3 ans après l'achat. Philips a pris en charge 50% de la réparation.
Mais actuellement, c'est une autre panne qui survient à savoir que ce téléviseur s'isole tout seul du monde extérieur.
Je m'explique: d'abord, les connecteurs USB ne voulaient plus rien savoir, mais pas grave en soi.
Maintenant, ce sont les fiches hdmi qui ne fonctionnent plus.....là c'est plus ennuyeux. Par contre, fonctionnent encore les prises péritel, mais jusqu'à quand?
Je recherchais donc, sans le téléviseur, si je pouvais trouver une ou les cartes de gestion des entrées sorties. Je n'ai rien trouvé sur le net.
Aussi je m'adresse à vous pour savoir si quelqu'un connait le problème, possède pas hazard les schémas techniques pour m'aider à réparer ce téléviseur qui, en dehors de ça, donne une très belle image.....en solo
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 15:57 (2012)    Sujet du message: Publicité
Jean-marc
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 08:30 (2012)    Sujet du message: Panne téléviseur Philips 37PF9731D10 Répondre en citant
je complète mon message précédent par la fiche normale de signalisation de problème:
Marque : PHILIPSModel : 37PF9731D/10
Chassis : Téléviseur non ouvert pour l'instant pour vérification
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle :
  Sans objet
Default constaté : panne générale des connectiques HDMI et latérales avec usb et lecteur de carte SD
Les mesures effectuées : rien pour l'instant
Serait-til possible de trouver le shéma technique de ce modèle.
Dans l'attente merci
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 08:04 (2012)    Sujet du message: Panne téléviseur Philips 37PF9731D10 Répondre en citant
deja pour commencé a tu verrifié si la mise a jour a été faite ?? .. ??
chez philips toujours commencé par la mise a jour
Jean-marc
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 17:31 (2012)    Sujet du message: Panne téléviseur Philips 37PF9731D10 Répondre en citant
Bonsoir ,
alors, la mise à jour a bien été faite il y a effectivement deux ans lors du changement de la dalle par un atelier de réparation (barres transversales noires)
 et même si la date annoncée du progiciel proposée aujourd'hui au téléchargement semble être la suivante,
Software Upgrade, 000.101.000.000
25.30 MB
2008-03-20
le fichier zip décompressé est le même que celui déjà installé dans le téléviseur.
MAIS EN PLUS,
j'ai essayé après ton message de mettre à jour le progiciel avec le nouveau téléchargé, mais le port USB n'est pas lu.
La procédure décrite par Philips annonce la lecture du fichier après que l'écran du téléviseur soit devenu noir, mais il ne fait que passer sur le menu "lecture du support" et il ne se passe rien.....
En fait le téléviseur semble ne pas lire les fichiers qui se situent sur la racine et encore moins dans un dossier des clés USB.
MessagePosté le: Mar 26 Juin - 07:11 (2012)    Sujet du message: Panne téléviseur Philips 37PF9731D10 Répondre en citant
si le soft est identique 101.000.000 c'est normale qu'il ne fasse pas la mise a jour du soft
Jean-marc
MessagePosté le: Mar 26 Juin - 20:34 (2012)    Sujet du message: Panne téléviseur Philips 37PF9731D10 Répondre en citant
C'est un fait, mais les fiches HDMI ne fonctionnent toujours pas, ni les lecteurs de cartes SD...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:38 (2018)    Sujet du message: Panne téléviseur Philips 37PF9731D10
