SAMSUNG LE40A626 - 102 cm
fred1304
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 13:06 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE40A626 - 102 cm Répondre en citant
bonjour a tous je possède une SAMSUNG LE40A626 - 102 cm depuis décembre 2008 et depuis 6 mois , quand je l allume l écran est plus sombre sur la droite ainsi que plusieurs lignes dédoublé. cela disparait généralement au bout de 5 minutes mais au bout de 3 jours de mise sous tension le défaut reste continuellement. J ai 3 condensateurs gonflé et  j aimerai savoir si c est la cause mon probleme merci
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 13:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
yakomos
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 13:19 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE40A626 - 102 cm Répondre en citant
Be surement remplace les et a mon avis sa doit etre bon
fred1304
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 14:00 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE40A626 - 102 cm Répondre en citant
merci par contre j ai beaucoup de mal lire les indications de valeurs des condos
Cabx
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 18:17 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE40A626 - 102 cm Répondre en citant
une fois dessoudés tu y verras plus clair.
Si tu ne peux toujours pas lire la ref, donne la référence de ta carte d’alimentation (BN44xxxxx)
fred1304
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 23:24 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE40A626 - 102 cm Répondre en citant
ok merci je v faire comme tu m as dit
cerwin
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 17:55 (2012)    Sujet du message: SAMSUNG LE40A626 - 102 cm Répondre en citant
Généralement ce sont des 1000uf 25v ou des 2200uf 25v Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:50 (2018)    Sujet du message: SAMSUNG LE40A626 - 102 cm
