LE26B450C4X/XXC
JACQUARD
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 06:32 (2012)    Sujet du message: LE26B450C4X/XXC Répondre en citant
je recherche le schéma d'un tvc SAMSUNG, model LE26C450 C
pas d'alimentation, suite à une surtension
avec mes remerciements, cordialement
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 06:32 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 07:14 (2012)    Sujet du message: LE26B450C4X/XXC Répondre en citant
Toujours mentionner la réf de l'alim qui commence par BN44-xxxxxx
JACQUARD
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 09:47 (2012)    Sujet du message: LE26B450C4X/XXC Répondre en citant
ref de la platine d'alim BN4400259ASE 38D983951
Merci d'avance
CDLT
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 17:02 (2012)    Sujet du message: LE26B450C4X/XXC Répondre en citant
Le schéma de ton alim est ici
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00259a.pdf/download.html
Bon dépannage, tiens nous au courant.
JACQUARD
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 19:11 (2012)    Sujet du message: LE26B450C4X/XXC Répondre en citant
merci, pour ton document,
as tu le schéma complet ?
car le schéma de l'alim n'est pas lisible
dans l'attente
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 20:22 (2012)    Sujet du message: LE26B450C4X/XXC Répondre en citant
Comment le schéma de l'alim n'est pas visible, je viens de le télécharger ????
http://www.sendspace.com/file/y7eqg4
Non je n'ai pas le schéma complet, d'ailleurs je ne pense même pas qu'il existe.
JACQUARD
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 18:40 (2012)    Sujet du message: LE26B450C4X/XXC Répondre en citant
j'ai dépanné mon TV
en revanche, peux tu me dire à combien doit être reglé la tension
+VDD
bien cordialement
JPAT
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 21:18 (2012)    Sujet du message: LE26B450C4X/XXC Répondre en citant
La TV étant dépannée, dis nous en un peu plus sur ce qui était HS, ça aidera surement d'autres personnes....
Bien cordialement
JACQUARD
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 18:50 (2012)    Sujet du message: LE26B450C4X/XXC Répondre en citant
Bien cordial
J'ai changé les 2 transistors FDPF 5N5 Position Q1820, Q1821
1 circuit integré ICE3BR0665 J position UM801S
et 1 condo 82NF 450Volts position CP815
A combien dois je regler la tension +VDD
cdlt
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 20:42 (2012)    Sujet du message: LE26B450C4X/XXC Répondre en citant
Quelle tension +VDD ?? Celle qui est dans le primaire de l'alim ??
MessagePosté le: Dim 1 Juil - 22:21 (2012)    Sujet du message: LE26B450C4X/XXC Répondre en citant
Bonsoir à tous salut CC,
Beaucoup de dégâts sur cette alim .
J'ai la même réponse :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:18 (2018)    Sujet du message: LE26B450C4X/XXC
