ecran noir sur tv plasma samsung 127
rayfredo
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 10:17 (2012)    Sujet du message: ecran noir sur tv plasma samsung 127 Répondre en citant
 j'ai changé la carte y-main + les buffers
 mais a la mise en marche un condensateur a grillé sur la carte y-main ,la meme chose c'etait produite lors de la premiere panne
pouvez-vous me donner la cause de cette panne
je joint des photos
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 10:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 10:45 (2012)    Sujet du message: ecran noir sur tv plasma samsung 127 Répondre en citant
Bonjour Rayfredo,
Comme ça pas trop d'idée Question .
La carte y-main + les buffers sont neuves ?
C'est quoi la référence du plasma ?
Les tensions d'alim sont bonnes ?
Peut nous donner la valeur du condo qui a grillé.
Attends aussi d'autres avis.
Tiens nous informé.
rayfredo
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 12:22 (2012)    Sujet du message: ecran noir sur tv plasma samsung 127 Répondre en citant
merci de m'avoir répondu
la carte y-main + les buffers ont été achetés en chine alors?
le plasma est un  NCP 50HW021EB7HLL00
j'avais changé la carte d'alimentation par securité mais?
les tensions relevées sont pour vs 207v va 63 vg 14.1 par contre ve 94 et vscan je n'ai touvées ou les  controlées
le condensateur qui a grillé sur la carte y-main est un 250v -150uf 105° M
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 13:50 (2012)    Sujet du message: ecran noir sur tv plasma samsung 127 Répondre en citant
Re Rayfredo,
OK et merci pour les photos.
Regarde j'ai mis une doc ici : http://www.sendspace.com/file/s4bwiz
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.Cordialement Jules
rayfredo
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 16:58 (2012)    Sujet du message: ecran noir sur tv plasma samsung 127 Répondre en citant
merci pour la doc je suis pas électronicien mais je vais essayer de l'utiliser
je vous tient au courant merci encore
rayfredo
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 11:39 (2012)    Sujet du message: ecran noir sur tv plasma samsung 127 Répondre en citant
après avoir regardé la doc  je n'ai pas avancé beaucoup
questions:
pourquoi le condensateur de 250v 150uf grille ( voir photo)
les cartes buffers sont elle en causes? ou l'alim ?
ayant deux cartes Y-main je vais récupérer un condensateur sur l'une ( méme capacité)
est'il possible de brancher la carte y-main sans connecter les buffers
ou se touve ve sur la carte y-main?
pouvez-vous me donner votre avis? , avant que je décide de la donner
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 20:54 (2012)    Sujet du message: ecran noir sur tv plasma samsung 127 Répondre en citant
Bonsoir Rayfredo,
Oui tu peut brancher la carte y-main sans connecter les buffers pour essais.
Pour Ve (doc) :
Tiens nous informé.
serge 24
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 14:02 (2012)    Sujet du message: ecran noir sur tv plasma samsung 127 Répondre en citant
J'ai le meme probleme sur une carte identique pas de tension VS 207v
j'ai changé les 2 transistors du hacheur mai sans resultat
est-il possible de connecter une tension de 207v ext  pour tester le reste du télé
Merci pour vos reponses
Serge
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 17:35 (2012)    Sujet du message: ecran noir sur tv plasma samsung 127 Répondre en citant
Bonjour Serge24,
Je pense qu'il serai bien d'ouvrir ton propre sujet, en précisant réf du plasma, celle de l'alim BN44-xxxxxx
On partira sur ton post.....
serge 24
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 18:14 (2012)    Sujet du message: ecran noir sur tv plasma samsung 127 Répondre en citant
Bonjour CC
Merci du conseil
je récupère les refs et ouvre un  nv sujet
Serge
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:38 (2018)    Sujet du message: ecran noir sur tv plasma samsung 127
