mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv
stradivarius
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 15:15 (2012)    Sujet du message: mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv Répondre en citant
http://teleservice.xooit.fr/t2667-Plasma-Philips-50-ne-s-allume-plus.htm
salut la communauté ! nouvellement inscrit suite à cette conversation que j'ai vu plus haut ! (lien au dessus)voilà mon souci j'ai un téléviseur plasma phillips de 7 ans à peu près 107 cm flattv hd et depuis hier quand j'allume la télé le voyant rouge devient rapidement vert clignotant et impossible d'accéder aux chaines l'écran reste noir !
j'ai débranché du secteur et rebranché en direct le voyant rouge en bas a gauche s'est allumé et j'ai pu mettre une chaine télé , mais une fois éteint ayant recommencé l'opération il devient rapidement vert clignotant et plus rien !
qui peut m'aider , je suis novice , je bricole un peu en modelisme ce qui fait qu'en outillage je suis plutôt bien équipé mais tv plasma ??? je n'y connais rien !
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 15:15 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 19:53 (2012)    Sujet du message: mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv Répondre en citant
Dans le but de faciliter l’aide au dépannage sur le forum, il est obligatoire d'utiliser le formulaire ci-après lorsque vous demandez de l'aide.
Marque :
Model :
Chassis :
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : Ps pour obtenir la reference de la dalle cliquer sur ce liens --------> http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm
Default constaté :
Les mesures effectuées :
Pour joindre une photo voir ce lien ------------>> http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
stradivarius
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 00:16 (2012)    Sujet du message: mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv Répondre en citant
salut !
alors je vais tenter de suivre les consignes ! ok !
MARQUE : PHILLIPS
MODEL :42 PF 55210/12
CHASSIS : ???
OPTIONS CODE : 0156 00 229 000 47 00 113
: 00 225 000 27 000 19
PROD NO QG : 2A0 635 020 637
SLC4.41E AB
ASSEMBLED IN FRANCE 42 C1 281 35 VA-52
PHILLIPS UVSH 220W 50/60 HZ
voilà ce sont les informations receuillies derrière mon poste excusez les inversions peut être
problème constaté : quand j'allume la télé le voyant rouge devient rapidement vert clignotant et impossible d'accéder aux chaines l'écran reste noir ! cela est arrivé depuis le branchement de mon decodeur darty box télé en hdmi sur ma tv , avant ça aucun probléme ! malgrès le branchement en direct de ma tv le probléme persiste !
espérant avoir bien rédigé le bazar !!!
stradivarius
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 00:19 (2012)    Sujet du message: mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv Répondre en citant
après plusieurs tentatives  " éteindre allumer " une chaine a pris ! j'ai pu visionner ensuite
le poste tv s'allume donc , mais l'écran reste noir pas d'accès aux chaines
merci de votre aide !
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 07:16 (2012)    Sujet du message: mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv Répondre en citant
Plusieurs alims peuvent être montées sur ce plasma (en fonction de la dalle), il faudrait ouvrir pour avoir une photo de l'alim,
un TUTO pour insérer des photos est en lien au dessus....
stradivarius
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 22:21 (2012)    Sujet du message: mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv Répondre en citant
salut , merci de ta réponse
je ne réponds que maintenant parce que je crois que si je joue au loto je vais gagner ! en effet après ma tv , mon autoradio , c'est mon ordi qui a choppé un virus !!! et tout ça en 5 jours ! je dois payer 100 euros sic !!! aux gendarmes avec ukacasch ! une connerie d'escroquerie dans le genre ,ce qui fait que j'ai rebranché mon vieux pc en xp et j'essaye de parer au plus pressé ! j'ai voulu voir la video de l'autre taré sur gorecrish un truc comme ça ! ( n'y allez pas ) et hop ! une page blanche !!! putain la totale !
bon pour revenir à nos moutons ! je ne pense pas avoir de probleme d'alim ! ( quoi que je suis pas spécialiste ) puisqu'il s'allume le poste ! le jus arrive le voyant rouge ou vert s'allume ! mais c'est après que je n'ai accès à aucune chaine l'écran reste noir , j'ai pu allumer ce week end après plusieurs tentatives allumer éteindre la chaine arrive à prendre !
je ne pense donc pas que c'est un problème d'alim !!! après ??? j'en sais rien !!! demain je fais des photos et je les mets !
si j'y arrive !
merci de votre aide
stradivarius
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 15:13 (2012)    Sujet du message: mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv Répondre en citant
salut , que veux tu dire exactement ! je suis novice ! debutant triple zéro ! donc une photo de l'arrière de mon tv phillips ou késako ???
ouvrir ??? quelle partie ??? mais es tu sur que le problème vienne de l'alimentation ?
merci pour ta réponse , en attendant j'allume je rallume une fois ou deux et la chaine prend !!! mais bon pas top ! c'est pas le fonctionnement normal !
stradivarius
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 15:20 (2012)    Sujet du message: mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv Répondre en citant
je pensais qu'une photo de face et de l'arrière du plasma était suffisant !
merci de m'indiquer précisément qu'elle photo ???
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 19:05 (2012)    Sujet du message: mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv Répondre en citant
Comme je t'ai déjà indiqué il y a des chances que ta panne soit sur le module alimentation, surtout en fonction du module monté.....
donc la photo que je te demande, c'est celle de ce module alimentation, pour cela il faut ouvrir la bête, et nous faire parvenir les photos....
ensuite, si tu es novice, triple zéro comme tu l'écris, ça risque d'être dur de dépanner ton plasma.....
stradivarius
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 20:27 (2012)    Sujet du message: mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv Répondre en citant
salut , Wink merci de ta réponse , Okay oui je suis débutant mais bon , pas à pas ! j'apprends vite , juste me dire comment faire et ou précisément , Rolling Eyes je pense que ça devrait le faire
je fais du modelisme alors j'ai des doigts de fée , Laughing  donc ok ! je vais démonter la bête ce soir ou demain et je fais les photos au plus tard demain elles seront sur le site
si je saisis bien il faut la partie alimentation Question  j'ai l'outillage nécessaire pour ouvrir le plasma , y a t'il des précautions à prendre à l'ouverture ? j'ouvre je prends les photos et je referme Rolling Eyes  ? merci
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 09:02 (2012)    Sujet du message: mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv Répondre en citant
Je ne pense pas que ton pb soit résolu de cette manière....... oui, il y a quand même un minimum de précautions a prendre pour démonter ton plasma....
stradivarius
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 11:06 (2012)    Sujet du message: mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv Répondre en citant
bien sur ! Smile j'entendais par là que je ne vais pas le laisser ouvert ! avant d'acheter la pièce défectueuse afin de la monter Laughing
questions : quelles sont les précautions à prendre pour ouvrir le plasma ? Question
stradivarius
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 11:07 (2012)    Sujet du message: mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv Répondre en citant
MERCI de m'indiquer la procédure pas à pas !
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 11:13 (2012)    Sujet du message: mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv Répondre en citant
Mais oui, c'était une plaisanterie facile  Mr. Green
Les précautions a prendre, c'est de ne pas faire de plus ample dégâts, le poser bien a plat sur un endroit stable, puis commencer par enlever la trentaine de vis....
stradivarius
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 11:31 (2012)    Sujet du message: mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv Répondre en citant
je viens de voir une video pour ouvrir il faut mettre la TV A PLAT SUR UNE TABLE ??? je te mets le lien
http://www.youtube.com/watch?v=ugz5rWJtpmI
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:17 (2018)    Sujet du message: mon plasma phillips 107 ne donne plus accès aux chaines tv
