montage de dalle plasma PS42B451 sur PS42c430
Gauvelin
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 09:40 (2012)    Sujet du message: montage de dalle plasma PS42B451 sur PS42c430 Répondre en citant
Bonjour.
Je possède deux téléviseurs plasma Samsung. L'un est un PSb451 en panne (Y-sus HS), l'autre est un PSc430 (dalle cassée, éléctronique bonne).
est-il possible de monter la dalle de l'un sur l'électronique de l'autre afin qu'avec les deux TV j'en sorte un qui marche.
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
A chaque problème, exixte une solution.
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 09:40 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 13:29 (2012)    Sujet du message: montage de dalle plasma PS42B451 sur PS42c430 Répondre en citant
Je ne pense pas que les dalles soient identiques !!! Il faudrait démonter pour voir....
Gauvelin
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 15:55 (2012)    Sujet du message: montage de dalle plasma PS42B451 sur PS42c430 Répondre en citant
Bonjour.
Comment on peut voir si c'est compatible?
Avec les tensions inscrites sur la dalle ou le n° de référence?
Merci.
cordialement,
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 19:52 (2012)    Sujet du message: montage de dalle plasma PS42B451 sur PS42c430 Répondre en citant
Oui, il faut voir si les dalles et les modules sont identiques, si c'est le cas, pas de pb, tu peux faire l'échange...
Gauvelin
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 22:25 (2012)    Sujet du message: échange de dalle d'un plasma samsung PS42B451 vers PS42C430 Répondre en citant
Bonjour.
Voilà! J'ai les tensions de chaque dalle :
PS42B451 : VA : 54
                   VS : 207
                   VSC : -192
                   VE : 0
                   N° de référence : S42AX - YB07
                   N° de série : BN96 - 10452B
PS42C430 :
                  VA : 54
                  VS : 207
                  VSC : -197
                  VE : 0
                  N° de référence : Model S42AX - YB09
                  N° de série : code: BN96-12648A
A mon avis, cela peut marcher. Le seul problème se situe au niveau de l'implantation des platines (trous pour visser. A moins qu'il soit possible de désolidariser la plaque où sont fixer les platines de la dalle proprement dite.
j'aimerais avoir un avis éclairé.
Dois-je attaquer le "travail"?
Si ça marche, ce sera super et je sais que beaucoup de personnes sont dans mon cas, avec deux télés, d'un côté la dalle et de l'autre, les platines.
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement,
Gauvelin
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 20:15 (2012)    Sujet du message: Panne sur plasma Samsung PS42B451 Répondre en citant
Après l'échange de dalle, l'image est terne.
Apparemment, la platine Z-sus ne fonctionne pas (le radiateur reste froid alors que ceux de la platine Y-sus sont chauds.
A la dortie de l'alim j'ai bien les 54 volts sur VA (vers la Z-sus.
J'ai bien les tensions sur la platine Y-sus (broche qui va vers la Z-sus)
A l'arrivée sur la Z-sus, je n'ai rien.
D'où peut bien provenir cette panne?
J'aimerai savoir avant d'investir sur une platine Z-sus.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:10 (2018)    Sujet du message: montage de dalle plasma PS42B451 sur PS42c430
