panne sur alim bn44-0155A
Aller à la page: <  1, 2, 3
Pascalhan
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 22:19 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Bonsoir Jama, jules
Je continue cela lundi, j'ai déjà retiré le ic108, le problème est ailleurs, mon prochain travail est de trouver tous les circuits qui sont alimentés par  rég 9 volts.
j'ai déjà trouvé quelques CI smd mais je n'ai plus ce qu'il faut pour les désouder, le tuner se trouve-t-l sous le grand blindage métallique???????
bonne soirée les amis et merci encore, vous est vraiment très sympa.
Pascal
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 22:19 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Dim 17 Juin - 12:35 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
bonjours Pascal salut Jules ,
à présent tu dois travailler hors tentions avec multimétre en position ohmmètre ou diode  . et de déterminer ou est le court circuit . ça veut dire que tu doit mesurer les inpédances ( résistance ) avec fil noir du  mulimetre a la masse et le fil rouge au différents point .
heureusement le 9v ne alimente pas beauoup de composant é
le ic108 retiré qu'elles sont les impédance  à l'entré et sortie
le bd106-lna retiré (sil existe ) qu'elles sont les impédances à sa place .
 bon courage
Pascalhan
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 19:44 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Bonjour Jules, Jamal,
Me revoici avec un peu plus de nouveau, ic108 retiré, tuner retiré, 2 autre ic smd deconnectés(ic 1001, ic 8004), rebranché le rég 9v , toujours le problème.
Je mesure toujours +/- 45 ohms entre sortie rég et masse (courant devrait être +/- 200 ma , 9/45=200ma),
impédance sur ic108    /+- 1,8 kohms, mais il ne peut être en cause car retiré, le problème est bien dans le 9 volts.
Où se situe le bd106???, je ne trouve pas.
J'ai bien peur que je doive remplacer la carte
Bonee soirée
Pascal
jamal
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 21:15 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
bonsoir a tous ,
bien vues pour les ic1001 et ic8004 .
donc là plusieurs parties sont alimenté par ce 9v .
la question est quel partie est coupable est qui est le composant endomager ?
pour repondre à cette question :
les ic1001 ,ic8004 le tuner sont alimenté tous par ce 9v a traver des petites bobines bd1002, l8002, bd106 . tu doit localiser ces bobines soit par le schema ou par multimetre  .
tu doit ensuite enlever ces bobines ,c'est facile de enlever (qu'en on enleve le tuner et les ic  )et voir ou se trouve ce 45ohm .
comme ça tu localisera la partie coupable .
en suite sera facile de trouver le composant coupable de ce 45ohm .
Pascal , je te rappel que tu ne doit pas ralimenté le tv avant de localiser le composant déffectueux .
Pascalhan
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 11:25 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Bonjour à tous , Jules, Jamal
J'ai retiré bd1002, l8002, maintenant à l'ohmètre sortie du rég, j'ai une grande impédance, la charge est donc deconnectée, le problème se situe après la L8002, mais qui peut me dire quels composants interviennent encore après sachant que le tuner est déjà retiré.
Bonne journée
Pascal
jamal
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 11:55 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
bonjours Pascal salut maitre jules ,
d'aprés le schema tu n'a pas maintenant  le court circuit  dans la partie tuner  avec l8002 enlevé .
aprés l8002 il n'y a que ic8004 et ( c8078 et 8077) enleve les deux condonsateurs et mesurer a l'ohmetre
Pascalhan
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 21:48 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Bonsoir à tous,
oui, merci jamal, j'ai vu cela hier pour le c8077, aujourd'hui je l'ai desoudé, il est bien en erreur (22 ohms ).
J'ai juste deux petits problèmes maintenant , combien fait ce condo et par lequel je peux le remplacer, je vais voir sur le datasheet du ci 8004.
Peut-être quelqu'un sait combien fait ce condo????,
Mon deuxième problème est que j'ai perdu le rég 9V en transportant le main board vers l'atelier de mes parents où j'ai plus de matériel pour le désoudage.
Où puis-je trouver ce rég BA1M09FP et le condo smd 8077.
Merci à toi Jamel pour continuer à'aider.
Bonne soirée à tous
Pascal
jamal
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 22:17 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
bon soir  a tous ,
ravie de que tu as trouvé le condo coupable . pour sa valeur ; tu doit avoir une punesse , Razz    , je t'ai déja envoyé il y a une semaine le service manual du tv .mais pas grave  , c'est un 10uf 10v .
tu doit remétre touts soigneusement ,et dans le bon sens pour les ic .
pour les autres questions a voir d'autre avis.
bon courage.
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 23:25 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Bonjour Pascal Salut Jamal,
Pour le condo Jamal à donner la valeur, un standard peut faire affaire.
"j'ai perdu le rég 9V"   Evil or Very Mad .
Si tu as toujour ton régul de 8V, voilà une astuce pour faire du 9V.
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
Pascalhan
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 11:31 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Bonjour à tous, Jules, Jamal,
SUPER, j'avais simplement laissé le régu chez mes parents Shocked ,
 il semble encore accepatble, il sort après test sur alim variable 8,9 volts,
J'ai donc resoudé tous mes composants en vérifiant à chaque fois mes impédances.
J'ai rebranché le tout sans le condensateur défect, la TV S'ALLUME Razz
Je n'ai plus maintenant qu'à attendre le condo que j'ai commandé en France.
Je vous tiens au courant
MERCI ENCORE TOUT PARTICULIEREMENT A JULES ET JAMAL. Okay
Bonne journée
Pascal
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 11:55 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Déjà content pour toi que la TV S'ALLUME .
Si tu peu, fait nous une photo du coupable Mr. Green .
jamal
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 12:26 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Bonjour pascal salut Jules ,
  Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green   oui Jules  .
content pour toi Pascal  .
bonne journée a tous
Pascalhan
MessagePosté le: Ven 20 Juil - 22:56 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Salut à tous , Jamal, Jules
Je viens de recevoir mes pièces, condo 10MF 10volts smd.
Elle est maintenant en test et tout semble OK.
Je vous envoie plus de détails ce week-end, et essaie de vous envoyer des photos aussi.
Jamal et  Jules, j'espère que vous allez bien.
Bonne soirée
Pascal
Belgium
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 08:55 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Oui tout va bien sauf la météo Rolling Eyes .
Aucune raison que cela ne tienne pas Very Happy .
Pour le coupable, la communauté peux en bénéficier...
Bonne journée a tous
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:43 (2018)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A
Page 3 sur 3
