panne sur alim bn44-0155A
jamal
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 01:46 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
bonjours a tous ,
c'est difficile à distinguer  ce qui arrive vraiment sans bien étudié le travail des trois circuits , lorsque tu débranche le icm801 tu réalise plusieurs effets : la diminution de consomation de la tenstion PFC-OUT et ce qui entrainne a mon avis une variation sur le travail du icp801 et icb801 .
la charge  entraine une variation dans le taux d'oscilations pour les ic  ........
sans un oscilo c'est difficile a voir ça .
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 01:46 (2012)    Sujet du message: Publicité
jamal
MessagePosté le: Jeu 14 Juin - 10:36 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
bonjours a tous ,
avec carte main débranché ,
forcer le on /off standby et on /off inverter et voir si les retroeclairage fonctionne  bien .
mesurer  det 24v
mesurer le 13v
Pascalhan
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 07:32 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Bonjour à tous.
Jamal, hier soir, j'ai continué un peu mes mesures, chargé l'alim avec des résistances, etc, et puis rebranché le tout.
quand je démarre l'alim via le switch on/off face avant téléviseur, led clignote puis start alim, j'ai après avoir repris mes mesures, 24Volts, 13V est 11,8 volts, 5,2 volts tombe à 4,8 volts (Bizarre), 5, 3 volts line est en-dessous de 5 volts.
par contre, je remesure mvcc , il est à 15 volts.
Donc, je me demande s'il le problème ne vient pas de la main board qui chauffe très vite, ce soir, je vais essayer de mesurer les courants.
Jamal, ce soir je vais aussi, essayer de starter l'inverter comme tu dis, je n'ai pas encore regardé, pour cela, je dois mettre (B/LON/off au 5,2 volts sby, je suppose).
La main board je ne connais encore rien mais elle est remplie de smd et semble très complexe.
Bonne journée à tous
pascal
jamal
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 12:31 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
bonjours à tous,
pascal , la main board ne doit pas etre branché avec un changement dan la carte d'alimantation (soit le forçage de on/off ou autre)
avant tout tu dois voir la main board .
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 12:53 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Bonjour Pascal Salut Jamal,
Pour rappel :
Pour démarrer l'alim il faut court circuiter POWER ON/OFF avec 5VST/BY (pin 1 et 3) sur le connecteur noir CNM801, puis BL ON/OFF avec 24V DETECT (pin 1 et 5) sur CNM804.
Dans ce cas, les tensions d'alim doivent être présente, et le rétro éclairage doit fonctionner..
Bien sur comme dit Jamal lors de cette manipe la carte main doit être débranché.
Tiens nous informé.
Pascalhan
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 18:34 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Je me remets un peu au travail, je tiens à vous remercier jamal et jules pour suivre et m'aider dans m réparation.
Oui, ça, c'est logique de deconnecter la main quand on start manuellement l'alim, merci pour l'info pour starter l'inverter, comme cela je sais et ne dois pas chercher
comment starter l'inverter.
Je vous tiens au courant
Pascal
Pascalhan
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 19:13 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Hello les amis, je viens d'essayer, c'est bien ce que je pensais.
Le rétroéclairage fonctionne.
J'ai 24,2V ok, 5,2 volts line ok, 5,2 volts stbyok, 12,2 volts à la place du 13volts.
Je pense maintenant  que la main est out, trop de consommation, je continue, je vais essayer de mesurer les courants et trouver pourquoi quand je branche la main
les tensions chutent.
Pascal
Pascalhan
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 19:24 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Référence de ma carte main est BN41-00878A
si quelqu'un a une expérience
jamal
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 20:31 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
bonsoir Pascal salut Jules ,
qu'est la referance de ton tv ?
Pascalhan
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 20:48 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Salut jamal,
Je regarde parce que c'est la tv dans de mes meilleurs amis, model LE32S881B,
J'ai du nouveau, il y a un problème sur ic101 qui est un smd7809(rég 9v), le 13v arrive là(pour c'est de 11,Cool mais la sotie est à +/_ 1volt et ce ci est brûlant.
Le ci ,je doute, je suspecte ce qui alimente est en cc mais , qu'alimente ce ci???????, je ne sais pas encore.
Pascal
jamal
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 21:37 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
bonjours atous ,
enleve le ic101 et voir si tu as le court circuit à  ce ic ou d'autre
voir ton M P
boncourage
Pascalhan
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 22:28 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Tiré la sortie du régulateur, j'ai 8,8 volts, je mets un7808 (j'ai pas de 7809 sous min), 2 A de sortie et claque direct.
Il y a bien un élément qui pompe le signal, je pense à un ci????????
Mais le 9 volts alimente quoi?????
jamal
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 22:41 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
voir la boite de reception de ton M P
bonsoir à tous,
le 9v alimante le tuner voir aussi  ic108 , tu doit voir ou est le court circuit avant de alimanté une autre fois le tv pour ne pas plus endomager .
jamal
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 23:10 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
bonsoir à tous,
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 09:43 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Jamal à raison ...
Le 13V => IC101 => 9V => IC108 => 5V.
IC101 => BA178M09FP, datasheet : http://www.abcelectronique.com/composants/details_composant.php?id=4641489
IC108 => MC33269DTRK-5.0, datasheet : http://www.abcelectronique.com/composants/details_composant.php?id=642801
Voilà une planche :
http://www.sendspace.com/file/otf1qp
J'espère que cela va t-aider.
Tiens nous informé.
Pascalhan
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 22:19 (2012)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A Répondre en citant
Bonsoir Jama, jules
Je continue cela lundi, j'ai déjà retiré le ic108, le problème est ailleurs, mon prochain travail est de trouver tous les circuits qui sont alimentés par  rég 9 volts.
j'ai déjà trouvé quelques CI smd mais je n'ai plus ce qu'il faut pour les désouder, le tuner se trouve-t-l sous le grand blindage métallique???????
bonne soirée les amis et merci encore, vous est vraiment très sympa.
Pascal
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:18 (2018)    Sujet du message: panne sur alim bn44-0155A
Page 2 sur 3
