alimentation pour toshiba RD-XV48DT
LOUIS
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 09:13 (2012)    Sujet du message: alimentation pour toshiba RD-XV48DT Répondre en citant
je cherche le schéma de cette alimentation car plusieurs composants sont hs.
je cherche un equivalent pour 2SC5344 et 2SK3798 ainsi que la valeur de la zener D1125.
merci pour votre aide.
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 09:13 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 11:39 (2012)    Sujet du message: alimentation pour toshiba RD-XV48DT Répondre en citant
Bonjour LOUIS,
Bienvenue sur le forum.
Sujet déplacé dans le bonne catégorie (demande de schéma technique)
Voilà le schéma : http://www.sendspace.com/file/90x5p5
Pour 2SC5344 => 2SC2120.
Pour 2SK3798 => 2SK3742 ou 2SK3565.
Pour D1125 => Zener 15V/500mW.
J'espère que cela va t-aider.
LOUIS
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 15:22 (2012)    Sujet du message: alimentation pour toshiba RD-XV48DT Répondre en citant
merci pour tous ces éléments et surtout pour le schéma .
j'ai acheté les composants et remplacé au primaire:
q1001 (en court circuit ) k3798
d1001 ( en cc ) zener 27v
q1003 ( en cc ) c2120
r1003 ( coupée ) 1.5ohm
le fusible.
au secondaire :
d1031 ( en cc )  diode sb390
d1124 ( en cc ) zener 9.1
d1125 ( en cc ) zener 15v
aucune tension sur les secondaires , il y a un sifflement qui s’arrête 5 secondes après la déconnection du secteur , 330 volts sur le condo 400v.
comment tester l'opto coupleur ic1001?
j'ai testé les diodes et les transistors au multimetre.
je l'ai remonté dans le lecteur  mais pas de tension .
merci pour vos idées pour continuer les tests.
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 22:26 (2012)    Sujet du message: alimentation pour toshiba RD-XV48DT Répondre en citant
Bonsoir LOUIS,
Bien sûr je ne représente pas la marque ... Smile
Eh oui comme tu as vue sur l'alim, il y a du monde ... Crying or Very sad
Une chance plusieurs tensions sont données sur la doc bien sûr en état de marche (a voir ou a revérifier).
Donc si rien claque, c'est déjà un bon début.
L'alim sur la table aucune tension sur les secondaires ?
Je pense qu'il faut rester sur la table avec l'alim pour la dépanner, aucune tension même pas le 3,3V ?
Pour démarrer l'alim dans ce cas, je pense qu'il faut mettre sur CN1503 (broches 29 et 34 avec le 3,3V => 32) à condition d'avoir une tension.
Pour l'opto coupleur IC1001 sans testeur à vérifier avec le multimetre en position diode, si un doute à changer.
IC1001 peut être remplacer par le PC817B.
Voir aussi IC1101, IC1102 et D1102 qui pilote aussi IC1001.
Courage et bon dépannage.
Tiens nous informé.
LOUIS
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 09:55 (2012)    Sujet du message: alimentation pour toshiba RD-XV48DT Répondre en citant
ic1001 est dessoudé et la mesure donne 1.3v sur la diode entre 1 et 2 , donc ok et l'infini entre 3 et 4 , donc ?
j'ai envie de soulever un coté de R1097 et d'injecter 16v par une alimentation  exterieure pour simuler la bonne tension du secondaire.
qu'en penses tu ?
bonne journée
MessagePosté le: Lun 2 Juil - 23:00 (2012)    Sujet du message: alimentation pour toshiba RD-XV48DT Répondre en citant
Bonsoir LOUIS,
Ok pour la mesure de IC1001 mais ça reste une mesure en statique.
Je ne pense pas que injecter du 16V  a cet endroit va régler le problème.
Par contre essaye de voir si tu as des tensions sur les diodes secondaires.
Il semblerait aussi que sur ces conbi une panne est connue, il s'agit de la diode D1150 qui alimente la pin 1 de l'IC1104.
Donc même si la diode est bonne, change là.
Tiens nous informé de tes relevés.
chichoi
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 08:11 (2012)    Sujet du message: plus de shéma sur le lien; http://www.sendspace.com/file/90x Répondre en citant
Bonjour! j'ai aussi l'alim Hs du RDXV48DTKF,et je n'arrive pas à trouver le shéma proposé sur le lin; http://www.sendspace.com/file/90x5p5
Si quelqu'un peut m'aider!
Sifflement continu de l'alim, => opto-coupleur deux pattes coupées à ras,et 2SK3798 H.S. d'aprés le test diode décrit pour tester les mosfets.
j'ai changé les deux composants ,résultat ,aucun changement, même sifflement, tout rebranché ,ou platine alim nue?
Le chimique principal aprés le pont de diode reste toujours chargé à 46v
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 09:34 (2012)    Sujet du message: alimentation pour toshiba RD-XV48DT Répondre en citant
Le schéma est ici, il faut attendre que Get Manual s'inscrive en dessous pour télécharger
http://elektrotanya.com/toshiba_rd-xv48dtkf_sm.pdf/download.html
Bon dépannage, Cdt.
chichoi
MessagePosté le: Jeu 6 Sep - 10:41 (2012)    Sujet du message: shéma alim RDXV48 Répondre en citant
Merci beaucoup pour le pdf,enfin ,je vais tenter de dépanner cette alim.
Qui peut dire d'où provient le sifflement,car à l'oreille il semble venir de tous les coins de la carte.
Je pense que le 2SK3798 a reclaqué lorsque je l'ais changé.Toutes les diodes,et résistances condensateurs sont bons coté HOT.
Du coté COLD l' IC1001 l'opto-coupleur avait ses deux pattes coupée 1 et 2, je ne comprends pas son rôle exact. Si c'est de réguler ou de commuter le Q1001 le 2SK3798 ? Car la panne au début vient bien de la coupure de l'opto-coupleur que j'ai changé.
Par contre,Y-a-t'il une méthode pour tester les shunt régulator IC1101 et IC1102 des KIA431 ?
chichoi
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 18:19 (2012)    Sujet du message: zener 27v ou pas Répondre en citant
bonjour à tous
Louis a-t-il dépanné son alim ?
Finalement, à l'aide du shéma:
Il n'y a aucune reférence sur toutes les diodes(ordinaires) peut-être des 1N4148 ?
Pour info;Il y a une erreur de nomenclature sur la diode D1146 qui est une SB340, et non,la BA 340 qui n'existe pas.
Avant d'aller plus loin,à vue d'oeil certains transistors n'ont pas les référence annoncées.
Aprés avoir tout mis de coté ,car j'ai plus urgent,je viens de percuter en relisant le shéma et mes annotations.
Sous tension je n'ai sur le collecteur de Q1003 et gate de Q1001, que 1,76v au lieu de des 3v.
sur le drain j'ai 323v,OK et source 0,06v, et sur le transistor,Ov émetteur ,0,24v base.
*Le chimique de filtrage aprés coupure de la tension reste chargé au alentour de "46v",alors qu'en // il a 3,74 giga ohms,rien qu'en résistance,et aussi la zener D1011 de "27v" qui est bonne au test diode du multimètre.Le shéma et foutrement tordu!Donc,je ne devrais pas trouver sur le chimique une tension aussi élevé si je ne m'abuse.Qui peut le confirmer ?
Je me vois mal à changer toutes les zener sans certitudes.
Je n'ai pas eu la présence d'esprit de mesurer la tension aux bornes de cette zener sous tension du secteur.
la tension sur l'optocoupleur broche 3 = 0,02V et 4 = 9v , mais pratiquement rien broche 1 = 2,09v et 2 = 1,35v. Sur la broche ref du TL 431 j'ai 1,15v au lieu de 2,5v.
Le transfo et bon
Du coté secondaire transfo, rien de correct
sortie 18 D018 -62v au lieu de -30v
sortie 17 D013 5,9v au lieu de 44v
sortie 16 D033=> borne 30 CL1001=1,3v au lieu de 2,8v
sortie 15 D019=> bornes 3 et 4 CL1001= 3,1v au lieu de ? Al+16. 3v
sortie 14 D014,31 ET 35=> bornes 7 et 8 Cl1001= 1,5v au lieu de 12v
sortie 13 D1101 DO16 et 32 => bornes 16 et 17 Cl1001= 0,8v au lieu de 5 ou 8v
sortie 11 D1103 => borne F1 Cl1001= 0v ?
sortie 10 D1108 => borne F2 Cl1001= 0,1v?
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 22:02 (2012)    Sujet du message: alimentation pour toshiba RD-XV48DT Répondre en citant
jules150 a écrit:
Bonsoir LOUIS, Bien sûr je ne représente pas la marque ... Smile
Courage et bon dépannage.Tiens nous informé.
Et oui, preuve que même avec le schéma pas facile à dépanner ce type d'alim (une chance des tensions sont indiquées, pas souvent le cas).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:50 (2018)    Sujet du message: alimentation pour toshiba RD-XV48DT
