[Résolu] Panne Ecran 42LG5500
Aller à la page: <  1, 2
Dmx4u
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 20:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ecran 42LG5500 Répondre en citant
Je voulais dire je vois vraiment pas d'où sa peu venir lol
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 20:47 (2012)    Sujet du message: Publicité
karakas79
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 20:53 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ecran 42LG5500 Répondre en citant
Rolling Eyes
karakas79
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 20:54 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ecran 42LG5500 Répondre en citant
tu a le meme modele de tv??
Dmx4u
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 20:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ecran 42LG5500 Répondre en citant
Le sujet à l'air similaires peu être un problème de puissance je vais essayer de regarde ça quand j'aurai un peu de temps  oui c'est le même modèle que toi
karakas79
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 21:05 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ecran 42LG5500 Répondre en citant
pourquoi un probleme de puissance reviendrait en tapotant la tv, connection je pense
Dmx4u
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 21:08 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ecran 42LG5500 Répondre en citant
Moi même en tapotant sa marchait plus à force sa revient tout seul sans rien faire je comprend vraiment plus rien lol
karakas79
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 21:49 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ecran 42LG5500 Répondre en citant
j'ai trouvé une video avec exactement le meme symptome, sauf que moi ca peut redevenir normale tout seul ou en tapotant
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=fmvwv0gYIDM&feature=endscreen
karakas79
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 21:56 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ecran 42LG5500 Répondre en citant
idem sur un sony sauf que ici ca clignotte un peu plus:
http://www.youtube.com/watch?v=cbpe32D6Fdw
apparement c"est soit la t-con soit "TAB BOND" je ne sais pas encore ce que c'est! je cherche...
karakas79
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 21:59 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ecran 42LG5500 Répondre en citant
voici un gars qui a resoud son pb avec une carte lol
apparement c'est une nappe sur la tab bond!
tab bond = on dirait une reglette ou on trouve les nappes qui va vers la dalle...
http://www.youtube.com/watch?v=vCExlSnG4yY
karakas79
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 22:09 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ecran 42LG5500 Répondre en citant
j'ai trouvé un autre moyen de decrire le symptome:
image sombre
image au ralenti
image fantome
sur une moitié seulement.
http://www.youtube.com/watch?v=9UrTVEC5LkA&feature=related
karakas79
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 22:19 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ecran 42LG5500 Répondre en citant
javance javance...
http://www.youtube.com/watch?v=zW998RTAq-0&feature=related
il faut maintenant juste voir comment c'est fait sur mon LG
karakas79
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 22:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ecran 42LG5500 Répondre en citant
bon bein je crois que je ne vais pas aller plus loin dans mes recherches, je vais me lancer demain
http://www.youtube.com/watch?v=7V-LiOYLYww&feature=watch_response
karakas79
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 22:42 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ecran 42LG5500 Répondre en citant
ACF...
http://www.acffilm.com/
karakas79
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 21:23 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ecran 42LG5500 Répondre en citant
Probleme résolu Razz
c'etait bien la nappe thermosoudé entre la dalle et l'epoxy!
il faut donc demonter la tv et trouver l'endroit ou il ny a plus de connection en faisant pression sur la nappe coté dalle ou epoxy a l'aide d'un objet en plastique stylo ou carte de credit, comme dans les videos que j'ai posté
attention! ne jamais decoller la nappe sinon c'est mort!
une fois la panne localisé, coller un morceau de papier avec du chatertone sur le cadre en metal afin de faire pression sur la nappe, viser bien juste l'epaisseur du papier, ni trop epais ni trop mince!
sinon vous risquez d'abimer encore plus la nappe en remontant le cadre!
voici lordre de demontage de la tv pour pas trop s'embeter si vous etes novice dans le demontage de la tv
pour plus de precaution afin de ne pas abimer la tv, il faut etre 2!
1. debrancher tout les cables. et poser la tv a plat face ecran vers le bas sans la pied (vous allez comprendre pourquoi)
attention a bien avoir une surface plane sans objet en dessous de lecran!
2. demonter le capot arriere (ne pas oublier les 3 vis au niveau des peritels hdmi...)
3. ensuite il faut demonter le capot avant, par l'arriere, les vis sont indiqué par une fleche. ne pas oublier les 2 vis au niveau du pied! (c'est pourquoi on a retirer le pied Okay ).
4. apres avoir demonté larriere et l'avant, on peut reposer la tv sur son pied!
5. demonter maintenant le cadre en metal par l'avant!
6. vous pouvez maintenant apercevoir les nappes Razz !
7. brancher la tv et localiser la panne!
8. coller une calle confectionné par vous meme a l'aide de scotch et papier sur le cadre pour faire pression sur la nappe qui cause probleme!
9. remonter le cadre en metal tv debranché! au cas ou vous court circuité une nappe, ne pas faire comme dans la videos!
10. apres avoir monté le cadre faire un test, en secouant la tv pour voir si ca tiens bien, c'est con de s'apercevoir que c'est pas bon apres avoir tout remonter Crying or Very sad .
11. une fois le test ok! vous pouvez tout remonter avec la procedure a l'envers!
Merci a moi meme pour toutes les recherches Very Happy , maintenant je sais comment fonctionne ma tv yoda !
je vous laisse le manuel de service, ou vous pouvez voir le schema éclaté de la tv!
http://www.sendspace.com/file/335ffe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:23 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne Ecran 42LG5500
Page 2 sur 2
