[Résolu] Carte d'alimentation moteur
neoa8
MessagePosté le: Ven 8 Juin - 19:02 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Carte d'alimentation moteur Répondre en citant
Je me présente Neoa8 46 ans et j'habite dans le Loiret (45). Je post sur ce forum pour la première fois sachant qu'il m'est déjà arrivé de parcourir celui-ci de temps en temps.
Voilà, cela fait quelques heures que je suis sur une carte d'alimentation moteur 12 V. Ce moteur sert à faire coulisser un chariot (siège) sur une press (appareil de musculation).
Quand j’actionne l'interrupteur le moteur tourne 1 seconde et s'arrête et quand je relâche le bouton et que je l'actionne à nouveau le moteur tourne 1 seconde et s'arrête.
Quand j'alimente la carte les relais (avance et arrière) font contact 1 seconde puis se coupe et ce, aussi bien dans un sens que dans l'autre.
J'ai contrôlé les condo, le pont de diode, les différentes diodes et a priori ces composant sont OK. j'ai testé les transistors mais j'ai un doute. J'ai refais toute les soudures pour être sûr et voilà, mes compétences en électronique s'arrêtent là.
Et c'est là que je sollicite votre aide pour m'aiguiller vers une ou des pistes qui pourrais régler ce problème. J'ai commandé les différents condensateurs afin de les changer un à un, mais peut-être y aurait-il un autre composant qui pourrais poser problème????? Ci-joint une photo de la carte... En vous remerciant par avance. Bonne soirée.
MessagePosté le: Ven 8 Juin - 19:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
