[Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok
skib
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 16:04 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok Répondre en citant
Marque : Samsung
Model : LE32R73BDX
Chassis : Version CM03  type: BD32EO
Default constaté : Lorsque  j'allume l'écran , le rétroéclairage s'allume et reste allumé, mais l'écran n'affiche rien. La télécommande semble répondre mais rien ne s'affiche.
Les mesures effectuées : J'avais un condensateur un peu gonflé sur la carte alimentation que j'ai remplacé mais cela n'a rien changé.
En reliant les pin on/off et stdby du gros connecteur, j'ai mesuré toutes les sorties de la carte alimentation. J'ai bien le 24 V qui va l'inverter, le 5V, le 13V, le 12V et le 5V sur le 24V DET sur les autres connecteurs.
La carte alimentation semble fonctionner.
J'ai vérifié le fusible F1 de la carte matricielle  qui est bon . Sur cette , carte, j'ai du + 5 V, mais je sais pas si il doit y avoir aussi d'autres tensions.
Est elle en cause ?
Le cable LVDS a l'ai bon en apparence.
Je ne sais plus ou chercher
Si vous pouvez m'aider
Je vous remercie par avance
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 16:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 20:01 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok Répondre en citant
Bien sur que sur la carte T-Con d'autres tensions sont fabriquées, quatre ou cinq, le VGH, -VGL, VDD, 3.3v, et peut être 1.8v.....
Si le 5v arrive bien, et que le fusible est bon, certainement pb de T-Con...
Marque et réf de celle-ci ?
skib
MessagePosté le: Jeu 7 Juin - 20:26 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok Répondre en citant
Merci pour votre collaboration
C'est la référence V320B1-L01-C
skib
MessagePosté le: Ven 8 Juin - 19:51 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok Répondre en citant
Pensez vous donc que cela viendrait de la T-con.
Faut il remplacer la carte pour que cela remarche ? ou vérifier autre chose ?
MessagePosté le: Ven 8 Juin - 20:22 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok Répondre en citant
Sur la carte T-Con, tu dois trouver les autres tensions que je t'ai notées plus haut sur des points test, tu as mesuré ?
Certainement que oui, ce doit être elle qui est en panne, il faut que je regarde, j'en ai peu être une......
skib
MessagePosté le: Ven 8 Juin - 21:15 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok Répondre en citant
Ok je vérifie ça et je vous dis
skib
MessagePosté le: Sam 9 Juin - 09:00 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok Répondre en citant
Voici ce que j'ai mesuré sur la carte Tcon
J'ai mesuré plusieurs points sans trop savoir leur significations
Pouvez vous me dire si cela est correcte
VGL: 1 mV
Vref: 4.75mV
GVoff: 3.165 V
GVon: 136 mV
VGH: 0.314 V
VCM :2.143 V
V33_G: 3.29 V
V5V: 5.3V
VDA:4.87 V
V33V: 3.3 V
CDT
MessagePosté le: Sam 9 Juin - 09:29 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok Répondre en citant
VGL: 1 mV  = incorrect
Vref: 4.75mV  = incorrect
GVoff: 3.165 V
GVon: 136 mV
VGH: 0.314 V   = incorrect
VCM :2.143 V
V33_G: 3.29 V
V5V: 5.3V
VDA:4.87 V
V33V: 3.3 V
Voila déjà des tensions qui me semblent incorrectes, panne sur la carte T-Con a 98%.
skib
MessagePosté le: Sam 9 Juin - 09:41 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok Répondre en citant
En fait , Vref , c'est 4.75 V , je me suis trompé quand j'ai recopié.
Mais bon ,j'ai compris que VGL et VGH étaient pas bon
La carte se commande à quel endroit  ? n'importe quel site ?
Merci par avance
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 19:47 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok Répondre en citant
Je n'en ai pas, voici une sélection Ebay (par exemple)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=v320b1-l01-c
skib
MessagePosté le: Mar 12 Juin - 20:39 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok Répondre en citant
Bon , je vais commander une carte sur ebayJe vous tiens au courant
Merci pour votre aide
skib
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 20:58 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok Répondre en citant
Ca y' est , J'ai commandé ma la carte ( V320B1-L01-C)  sur ebay à hong kong !!!  Je l'ai reçu hier en moins d'une semaine pour pas trop cher !!!  j'en reviens pas !!
Je l'ai branché et tout fonctionne , je suis trop content !!!!
Merci a CC pour son aide !!! C'était bien la carte matricielle
MessagePosté le: Lun 25 Juin - 19:37 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok Répondre en citant
Content pour toi que ta panne soit résolue, bonne continuation.
PS: par contre si tu dois jeter ta carte T-Con défectueuse, elle m'intéresse pour voir ce quelle a....
skib
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 19:06 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok Répondre en citant
Je n'en fais rien de la carte
Comment voulez vous qu'on procède ?
MessagePosté le: Mer 27 Juin - 19:44 (2012)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok Répondre en citant
Contact en MP.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:34 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Plus d'image mais rétroéclairage ok
